Mätning av pelletsförbrukning
ensten
Inlägg av ensten »
På min avatar syns mitt första (och hittills enda) försök att mäta pelletsförbrukningen. Jag monterade helt enkelt en mikrobrytare som påverkades av en arm på motorn, varje gång motorn startar sluter kontakten. Det hela kopplades in på paralellporten och tiden som matarskruven gick registrerades och lagrades i en databas. Problemet med den här lösningen var bl.a att skruven gick utan att mata pellets ibland (på grund av att det var slut i mitt mellanförråd), vilket gjorde att beräkningarna "kraschade".
Det end jag kan komma på som enbart mäter den exakta förbrukningen är att väga pelletsen innan den faller ner i chaktet. Nu behöver jag hjälp med lite brainstorming för att hitta på en fungerande lösning. Det är inte aktuellt att göra något kommersiellt utan bara en kul funktion till mitt tempövervakningssytem. Se här
Kom med idéer. Först var jag inne på nån typ av mätning som används till vissa regnmätare - en vippa som räknar x antal viktenheter. Jag insåg dock att detta inte blir tillräckligt exakt.
väg hela pelletsförådet, man kan väga 10 ton med en upplösning på ett kilo utan större problem, kanske en decimal till innan man får allvarligare konstruktionsproblem
gäller bara att du kan få några vettiga punkter att få in lastgivarna under förrådet
ensten
Inlägg av ensten »
Hmmm - Så har jag inte tänkt, men det vore inte omöjligt om dom inte är för höga.
Vilken brännare har du?
Har du en Janfire NH kan det snart finnas en lösning för dig...
Jag har funderat på det samma, jag tänkte så att skruven från förrådet matar upp i en "kopp", denna "kopp" sitter på en lastcell och när en viss vikt pellets är i den stoppas motorn och koppen töms i internförrådet EFTER att en siste vägning är utförd.
Koppen resas igen och allt kan upprepas vid behov.
ensten
Inlägg av ensten »
TB-Mini från Torsby.
Du har även ett ganska "kort" temperaturintervall, jag kör på 60°C-86°C.
Nåväl, att mäta skruven är inte rätt sätt även om man eliminerar mellanförrådstomhet, en skruv matar kubik och pellets har en ganska varierande densitet. Jag har testat MYCKET och det passar pissdåligt fast jag har å andra sidan kört med allt från Vestmarka 6mm till Laxå 8mm med smulor.
I morgon ska jag hälla på min första torv+trä-pellets för att se hur det går.
Jag har funderat och testat mycket och det bästa jag kom fram till var just att väga varje delmått och addera, då får man det rätta antal kg utan att behöva väga hela bulkförrådet. Jag har i övrigt säckar + veckoförråd så där duger det inte ändå.
ensten
Inlägg av ensten »
Tempintervallet styrs ju på pannan. Nä, att mäta på skruven är för grovt, det har jag också kommit fram till, även om det fungerade i övrigt.
Så här der det ut när brännaren jobbar:
Startsats = 30 sekunders körning
Drift = 1 sekunds "pulser"
En idé vore att ha en "bytta" som tar emot varje sats pellets och väger den. Låt oss säga att varje sats får 5 sekunders fördröjning. Man väger varje sats i cirka 5 sekunder och släpper sedan ner den i chaktet.
Vad sägs?
Min brännare har ju ett internförråd på ett 1-2 kg och intern doseringsskruv (vilket jag tycker är det enda vettiga) så jag kan "pytsa" i pellets lite godtyckligt och ändå få bra brännareprestanda, har du bara en skruv som är doseringsskruv är det ju ganska mycket mer besvärligt.
Men att fördröja en sats i 5 sekunder är ju helt OK, bara de kommer lika ofta som originellt och på 5 sekunder kan du ju mäta en hel del.
ensten
Inlägg av ensten »
Jo, brännaren funkar jättebra på alla vis så jag är nöjd. Ska klura lite på det där.
J10
Inlägg av J10 »
Varför inte en robotarm som tittar ner i behållaren och räknar antalet pellets och dokumenterar deras storlek, vikt och fukt och sen plockar rätt pellets vid vissa effektbehov.
Då slipper man massa problem... :)
ensten
Inlägg av ensten »
*host* *host* Och så kan man ta en kanon och skjuta mygg med. :lol:
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Jag har löst det genom att ställa hela mitt föråd på lastceller. Har använt mig av 4 st digitala lastceller till en bilvåg 22,5ton per cell (det var vad jag fick tag på) funkar kanon. Men längre än att kunna visa vikten har jag inte kommit.
Kanske ska tillägga att jag jobbar med vågar, jag har inte konstruerat nått utan bara använt färdiga grejjer. Nästa steg blir att plocka ut vågdatat och göra nån snygg graf ihop med temperaturerna.
Icecap> du borde ju kunna implementera en liten behållarvåg i NH brännaren, att internförådet fylls från en liten behållare ~0,5kg/sats. Altså förådsskruven fyller en lite behållare med våg, och stannar på given vikt. När brännaren kallar på mer pellets så öppnas behållaren > tömms > stängs >förrådsskruven fyller igen > vill brännaren ha mer > öppna... Ja du fattar. Detta skulle ni ha som option. :)
Nja... blir lite dyrt och all mekanik är ju per definition en felkälla.
Det håller på att tas fram en annan lösning som än ser ut till att fungera alldeles utmärkt.
Anahka1975
Jo det är ju klart, men vad har ni hittat på för rolig lösning då :humm:
(det får du väl inte avslöja men)
Lösningen fungerar bara under vissa förutsättningar men även dessa förutsättningar håller på att bli automatiserat... och mer säger jag inte om detta i nuläget.
