Hur ska jag bygga en kombinerad termometer och termostat???
Zee
Inlägg av Zee »
Hej.
Jag skulle vilja ha tips på hur jag kan bygga en termostat med termometer.
Funktionen ska vara sådan att jag på en LCD-display kan avläsa temperaturen från en givare placerad via en tunn kabel lite "längre bort".
Jag ska sedan kunna bestämma bryt/start temperatur med ett reglage för ett relä (12V) som i sin tur ska starta och stoppa en fläkt. Funktionen är likvärdig med den hos en sk stektermometer.
Det som det handlar om är ju givetvis kylning, i mitt fall för specialtillverkade sitsar.
Givetvis kan man ju alltid ha en separat termometer och termostat, men jag vill kunna utnyttja en givare och sen är det ju mycket trevligare att ha allt i ett :)
Jag är hyfsat novis på detta så jag är tacksam för alla svar och byggidéer!
en digital givare och en µC som drar relä och visar på display.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
En vanlig diod tex 1N4148 duger gott för temperaturområdet på sitsen. Du kan koppla den direkt till AD omvanldaren på en microcontroller.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
AVR + DS1820 + LCD
PIC + DS18S20 + LCD
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
ARM + DS1820 + LCD.
***** + DS1820 + LCD. vad du nu vill.
Kom ihåg bara att AVR har fördelen jfm PIC att c kompilatorn är gratis och har inga begränsningar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
I alla fall inga begränsningar som beror på hur mycket man betalar.
Nåja... om han lyckas fylla 2Kword (MikroC) på en PIC med detta projekt är det "duktigt", Renesas har en C-kompiler med en limit på 64KB (finns GNU) och billiga processorer, bra är de också och bättre blir de...
Men sant: en µC + tempsensor + LCD-modul + lite programmerande löser problemet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
DS1621 kan också vara en ide. Har funktion för slå på och av termostaten utan att procesorn är inblandad (=processorn kan hänga sig och temperaturen sköts i alla fall, i alla fall det som var inställt senast).
DS1626 gör samma men har spi istället för i2c
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3728
Zee
Tack!
Inlägg av Zee »
Tack för tipsen!
Är som sagt novis på detta, men efter att jag läst på lite om vad ni tipsat om sökte jag mig fram till följande sida:
http://www.unusualelectronics.co.uk/projects/proj2.php
som i stort sett exakt ger mig det bygge jag vill ha...
Nu blir det att införskaffa sig lite litteratur om µC programmering, hårdvara etc och dra igång bygget.
/Micke
speakman
Inlägg av speakman »
:rofl @ Micke + Icecap
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sodjan har både V(W)isp och en bunt PIC18 att sälja.
Microchip har C18 som finns gratis för studenter.
Sodjan måste ha semester(alt uppehåll från EF eller för mycket att göra, hur nu det går till) eftersom han inte skrivit i tråden än. http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
