Analoga filter = svartkonst?
RRacer
Inlägg av RRacer »
Det där med analoga kretsar är för mig obegripligt.
Finns det någon där ute som kan hjälpa mig med något som jag tror är enkelt om man håller på med analoga konstruktioner:
Ett filter för lågfrekventa audiosignaler.
Tanken är att filtrera en standard lågnivåsignal för att plocka bort bastoner.
Vet inte riktigt vid vilken frekvens filtreringen ska börja, men gissningsvis vid ca 300 Hz.
Ja, jag har tonåringar hemma :?
Det bästa hade givetvis varit ett färdigt schema, men länkar till resurser på nätet uppskattas också.
Allt är ju frågan för vilka impedanser du behöver och vilken dämpning.
På ett vanligt RC-filter är 3dB-gränsen där Zc = R, om vi säger att R = 1K ska C då vara 1/(2*pi*R*300Hz) = 530nF
RRacer
Inlägg av RRacer »
Ok, tackar!
Ett motstånd och en konding i serie, kopplat mellan jord och signalen?
Jag är helkass på sånt här :(
Nej! kondingen mellan in och ut, motståndet mellan GND och ut och i detta antar jag att vi pratar signaler mellan förförstärkare och utgångsförstärkare, du anger ju inget av detta och det är otroligt viktiga parametra.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nja inte riktigt, RRacer skriver ju faktiskt "standard lågnivåsignal" i första inlägget :wink:
/PeterH
Ahh... javisst. Men då håller min uträkning.
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
300Hz? Hela basen... börjat nagga på låga mellanrigistret skulle jag nästa säga...
De måste ha spelat som f*n :)
Men men...
Har en lite fråga... varför har man en resistor mellan ut och GND?
Håller på med högnivå filter i högtalare och där är det ju inte direkt rekommenderat men gissar att det spelar roll i och med att in och ut impedanserna är annorlunda i lågnivå...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är lättare att hålla koll på det motstånd man sätter dit än det som sitter inne i en förstärkare och inimpedansen brukar vara hög 20 - 100 kohm så det skulle ge löjligt små kondensatorer. Så ett 1Kohm och en 470 eller 680 nF (finns 680 nF?)
Ett annat förslag är 470 nF och en 2kohm trimpot så blir det lite ställbart.
Prototypen
GrodanB:
"300Hz? Hela basen... börjat nagga på låga mellanrigistret skulle jag nästa säga...
De måste ha spelat som f*n"
Inte nödvändigtvis. Området runt 400Hz kallas ibland för "kartongfrekvenser" just för att det låter så dovt och inte innehåller så värst mycket kul. Dessa frekvenser uppkommer tyvärr gärna vid resonanser, t.ex i billigare högtalare.
Så det är fullt rimligt att börja dämpa vid 300Hz.
Det är nästan standard att man lägger ner mest tid vid dessa frekvenser när man mixar/mastrar låtar. Det låter så illa om det blir för mycket ljudenergi vid detta område.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Tackar!
Nu ska jag utöva lite magi! :twisted:
