Krånglande Weller
puffen
Krånglande Weller
Inlägg av puffen »
hejsan
jag äger en lödstation en Weller wtcp-s , som har några år på nacken.
Nu har den börjat krångla, det är nämligen så att temperaturen på spetsen går upp och ner.. den kan funka utan problem i kanske 5 min sen helt plötsligt blir den kall och man måste vänta kanske 2-3 min innan den är varm nog att smälta tennet. Nu är min fråga om någon här kan hjälpa mig med vad som kan vara felet. Tacksam för svar :) /alex
Antagligen glappkontakt i kabeln eller dess anslutningar.
Marta
Inlägg av Marta »
Ett mycket vanligt fel är just att kabeln går av där dragavlastningsskruven klämmer fast den i handtaget.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Har exakt samma fel på jobbet. En gamma Weller som funkar en kort stund för att därefter tappa värmen. Så jag skall kolla kabeln vid tillfälle...
iblande är det skit inne i så stången fram går trögt, men oftast kablen
brukar tapera kablen ut med några lager krympslang och böja till den lite nedåt när den är varm, krympslangen alltså
gillar dom här lödpennorna, med sitt trogna tickande lugnar det ner en när man sitter vid labbordet på nätterna :)
puffen
Inlägg av puffen »
Tackar för era svar, tur att det troligtviss inte är något större fel på den då. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har också samma problem. Har mätt fram att det är kabeln. Håller nu på att lista ut vilken sida det är. Vet om att det lättaste är att kontaktera om båda sidor. Har dock fått för mig att jag ska ta reda på vilken sida det är. Man brukar kunna lista ut det genom att röra på en sida i taget men fördröjningen med temperaturen här försvårar. Förmodligen har Marta rätt imitt fall eftersom den inte reagerar direkt vi kabelinföringen.
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
Tjena,
Jag har samma problem med min jobb-weller.
Ska kika imorgon. Återkommer
/STefan
