Hittade fyndlåda med plaster!
anton
Inlägg av anton »
hittade denna sida, tror att det går o köpa som privatperson. Kanske hjälper någon iaf:
http://www.fermprodukter.se/index.php?o ... Itemid=110
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vet inte, men du kan ju alltid slå en signal och fråga, verkar ju inte omöjligt.
"För dej som vill bearbeta och tillverka egna saker i plast."
Med tanke på den raden så låter det som att de säljer till privatpersoner.
Sedan är det nog inte så vanligt att företag köper spillbitar.
Finns det någon lättfattad instruktion för hur man formar plasterna?, och vilka egenskaper dom har?
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
På alla priser tillkommer det frakt och moms 25 %
Är också ovanligt att man skriver ut om man bara säljer till företag.
Andax
Inlägg av Andax »
Har skickat dem ett mail och frågat om hur de olika plasterna är att bearbeta, limma etc. Men de jobbar visst bara till kl 14 idag fredag så de lär väl inte svara förrän på måndag tidigast...
JB
Inlägg av JB »
Det står en hel del om plaster i ELFA på sida 2024.
PMMA är det samma som plexi/acryl
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rökfärgat, är det inte sånt som man kan sätta framför LCD displayer m.m.?? Rena fydet i så fall! :D
Andax
Inlägg av Andax »
squiz3r, är inte 5 mm lite i tjockaste laget för det ändamålet?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
1mm brukar vara lagom där... Men går faktist med 5mm också även om det ser lite märkligt ut... Man tar ju vad man har...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Kanske det.. Men som saggt så tar man vad man erbjuds :D
Andax
Inlägg av Andax »
Svart jag fick på mitt email... Det verkar som han skivit fel i prisangivelsen nedan. (Pris nummer 2 gäller nog 700x2100x2 mm för det var på det jag frågade)
Här kommer det lite svar på dina frågor.
Satinice är ett varunamn på frostad acryl, alltså samma egenskaper.
Det är inga konstigheter att fräsa i dessa material, däremot varvtal och hastigheter beror på val av fräs.
Alla materialen går att limma.
Vad för typ av kemikalier ska du använda?
Pris på 500 x 2000 x 2 mm pc i från fyndlådan är 130:-/styck.
Pris på 500 x 2000 x 2 mm pc i från fyndlådan är 190:-/styck.
Kalendrering är ett tillverkningssätt påminner lite om gammalt glas.
Frakt kostnaden baseras på vart, vad, hur, stort och vikt.
Tillkommer emballage, frakt och moms 25%
Leveranstid enligt överenskommelse och skriftlig order.
Offerten giltig i 2 månader.
Med vänlig hälsning
Choke Ferm
AB FERMPRODUKTER
Förrådsvägen 17
137 37 Västerhaninge
Tel: 08- 742 72 42
Fax: 08- 742 32 82
info@fermprodukter.se
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag behövde lite större bitar än vad de hade i fyndlådan så jag kollade priset lite på måttbeställt material. Jag tycker de har bra priser i jämförelse med andra jag kollat.
Ex: 4mm PC 594:-/m2 + moms
pcmper
Inlägg av pcmper »
Har nu köpt lite plexi från Fermprodukter, prima varor och seriöst företag, kan varmt rekomenderas :)
Tackar för tipset anton
