Fråga kring dubbel spänningsmatning till linjär krets
Tjo, Tänkte bara kolla så jag inte beställer fel trafo nu..
Håller på att bygga efter den här kretsen
http://www.geocities.com/petripyk/tda2040.htm
Enligt elfas datablad kan TDA2040 leverera max 4A. Betyder det att kretsen kommer dra 4A från både + och - spänningen eller att den drar 2A från varje och lixom blandar sig inuti?
En förstärkare ger ju inte ut en ren DC på 4A. Det räcker nog bra med den trafon. Och en bunt kondensatorer. Men om du ska använda kretsen till ett labbagg eller liknande så behöver du en trafo som kan lämna 4A. Om du nu vågar vara så elak mot kretsen....
EDIT: Jag han visst inte först. Men desto tydligare svar...
Fritzell:
I och med att likriktning och glättning innebär att effektiv-värdet på spänningen stiger mad en faktor på 2^0,5........så sjunker strömmen med en faktor på 2^0,5!!!!!!!
Så om du skulle behövt 4 Ampere likström kontinuerligt....så måste trafostömmens effektiv-värde vara 2^0,5 * 4 A = 5,66 A
Kondensatorer: 10 mF/A (likström) är ett bra riktmärke
ok tackar evert! Nu blev det så att jag fick inte plats med 10k uffarna utan det blir 2st 4700uffare istället. Men räcker det med en trafo på 80VA till det här ändamålet då ändå? För vad jag har förstått så drar den inte 4A kontirnueligt. Tilläggas bör också att 4A är maxströmmen för kretsen jag tror inte att den kommer dra så mycket på normalt spelande
- MadModder
- Co Admin
Har man däremot för stora kondingar så tar trafon stryk varje gång man slår igång det hela. Undertiden en kondensator laddas upp är det i princip kortslutning mellan + och - och det är inte alltid så bra. En del nätdelar lägger en liten serieresistans till stora kondingar tills de är uppladdade, och kopplar sedan förbi motståndet med ett relä. Detta för att skona trafon. En startfördröjning alltså, och sen ett *klick*. Känns igen?
- MadModder
- Co Admin
$stiff: Det vet jag inte om jag hört talas om. Kan säkert stämma, men det spelar väl egentligen ingen roll alls? Primär- eller sekundärsidan... Iofs går det lägre strömmar på primärsidan, vilket medför mindre risk för fastsvetsning av relätungan då reläet slår om, men annars tycker jag det "känns" bättre att mixtra med sekundärsidan
