Som rubriken lyder så letar jag efter en oscillator med frekvensen 4,096
MHz som man kan köra på 3V, men utan framgång. De man kan köra på
3V har inte så låga frekvenser, de jag hittat, och de som finns i frekvensen
4,096 MHz är för 5V. Någon som har några tips om var jag kan hitta? Yt-
eller hålmonterat spelar ingen roll, men helst ytmonterat
Jag ska använda den som en klocka till en 6-kanals ADC som bara har en
klockingång. Kretsen i fråga är Cirrus Logics CS5451A.
Finns det inga färdiga oscillatorer för detta ändåmål funderade jag på om
man kunde använda en kristall på 4,096 MHz och bygga upp en extern
buffer för att driva denna. Kan det bara något?
Jag har tittat lite på det här kretsschemat taget från
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... page11.htm
Den vänstra kopplingen. Men då skulle jag vilja veta om det går att köra
på samma värden som det är i kopplingen redan och bara byta ut kristallen
till en 4,096 MHz. Om inte, hur räknar man fram rätt värden? 30pF
kondesatorn ska väl antagligen i alla fall vara en som bassar den valda
kristallen. En CMOS 4069 går ju att köra på 3V i alla fall.
För att sammanfatta:
Var hittar jag en oscillator på 4,096 MHz för 3V och hittar jag inte en sådan
passar ovanstående buffer för att använda en 4,096 MHz kristall, eller finns
det någon "bättre"?
Är något oklart så är det bara att fråga så ska jag försöka räta ut frågetecknen.
Tack på förhand!
