Jag tänkte bygga om en LED-ficklampa och sätta i en Z-LED P4 istället för lysdioderna som sitter där nu. Min fråga är, under förutsättning att jag använder 3x1,2V = 3,6V NiMh, går det att sätta i en Z-Led P4 utan att använda motstånd eller konstantströmsdrivare. Forward voltage är max 3,8V. Jag vet att NmHh-batterier under en mycket kort stund i startögonblicket ger mer än 1,2V. Men det tror jag inte ska vara skall vara skadligt eftersom man skall kunna pulsa Z-LED P4 med 1,8A.
Vad tror ni som är betydligt mer kunniga än mig?
Datablad
http://www.leds.de/media/products/04917 ... 432185.pdf
Seoul Z-LED P4
Vad är det för NiMH-celler du använder, AAA, AA, C, D?
Sålänge du kyler den ordentligt så bör det fungera, men jag rekkomenderar hur som helst att sätta 1 eller 0.5 ohm motstånd innan lysdioden.
Själv kör jag i vissa av mina lampor från 3st NiMH en SSC P4 helt direkt utan motstånd, men å andra sidan så har jag i dom fallen mätt upp att just den lysdioden klarar det och att det inte blir för obehagliga strömrusningar samt att den är kyld ordentligt.
Jag tänkte mest på 3xAAA och byta LED i en liten ficklampa http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19195828 .
Men jag kom på ett annat projekt. En enklel billig dyklapma. Biltema har en vattentät ficklampa för 20kr. Några dykare har haft den nere på 30 m utan läcka. I den kan man få in 6st AA. Sätta i en SSC P4 och någon lämplig regulator. Denna är väldigt billig http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=391 . Finns det inte bättre spänningsregulatorer som man kan använda på samma vis men med lägre spänningsfall? Jag tänkte köra med 750mA.
Med 3st AAA går det nästan garanterat att köra direkt utan motstånd då dom inte klarar att ge hög ström så länge.
Det finns betydligt bättre regulatorer, men dom kostar mer...
Du får tänka på att plastficklampor inte leder ut värme till utsidan, på 700mA så genererar en lysdiod en hel del värme och värme är en av lysdiodens stora fiender.
Därför så anser jag inte att biltemalampan är en bra host.
Classe-lampan har jag inte tittat på och vet inte hur enkel den är att modda.
Ta och surfa till www.candlepowerforums.com/vb/ och gå till "Homemade and Modified Lights" forumet och läs vad andra håller på med för moddar och läs på så kommer du lära dig en del rätt fort.
