Butterworthfilter
mrhedin
Butterworthfilter
Inlägg av mrhedin »
Jag har sökt på nätet för att försöka hitta en sida som enkelt förklarar uppkopplingen av ett aktivt 4:e ordningens högpass butterworthfilter, men jag hittar inget som hjälper mig.
Nån som har nån bra sida med förklaring för hur man beräknar brytfrekvensen osv?
behr
Inlägg av behr »
Om du är ute efter att få svaret utan att behöva veta hur det egentiligen gick till så är FilterLab från Microchip ganska smidigt. Den visar schema och värden till alla möjliga filter, ordningar och frekvenser...
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en010007
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Den här kanske inte var så dum heller...
De värdena i täljaren för R-beräkningarna, är det nån sorts konstanter?
http://www.ntua.gr/electronics/hwb/circ ... rth4H.html
Porto
Inlägg av Porto »
Texas Instruments har ett gratis program - Filter Pro, där man väljer den filtertyp som man vill ha och programmet räknar ut resten.
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... erpro.html
För att komplettera samlingen med filter-mjukvara:
Nuhertz har en gratisversion av Filter Free som är ganska bra.
Men FilterPro och FilterLab är mina favoriter.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Tackar så mycket! FilterPro var grymt.
Vid -3dB sägs det ju att signalen minskat med typ 66%.
Lite fundersam nu när jag mäter på mitt filter, är en minskning på 3dB samma som att t.ex. min signal minskat från 100mV P-P till 50mV P-P?
Peppar
Inlägg av Peppar »
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
spänningen har minskat till ca 74 %. Exakt är det 1/sqrt(2). Effekten är halverad.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Det löste sig nu, problemet var att jag ringde Elfa och berättade precis vad filtret skulle användas till och bad om en OP-förstärkare som skulle funka bra till detta. Det gjorde den inte.
När jag bytte till 741:an så funkade filtret perfekt. Tack för hjälpen, FilterPro blev en ny favorit helt klart!
vad var det för op som inte funkade??
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
OP-TL072 i uppkoppling enligt 4pols sallen-key butterworth i FilterPro
xxargs
Inlägg av xxargs »
Konstigt - är du säker på att du egentligen inte slogs med ett kopplingsfel när du provade TL72.
ua741-brus är inte bra på något sätt mer än just för lektionsuppkopplingar av OP-ampar. Den är långsam och har liten bandbredd, har högt brus, kräver relativt mycket spänning etc. etc.
Har du mycket luftig koppling ( läs skatbo) och dåligt avkopplat så kan det iofs. hjälpa med långsam OP-amp om du har mycket överhörning till fel ingång och den vägen lätt får självsvängning när du använder snabbare OP-ampar som TL72 etc.
matningsspänningsfilosofi och jordning och jordplans-filosofi är lika viktig del av konstruktionen som själva filterkopplet om man skall lyckas bra eller inte.
