Tappad pulsdetektor
MadModder
Tappad pulsdetektor
Inlägg av MadModder »
Jag har tänkt att knåpa ihop en liten watchdog till fräsprojektet. Den ska hålla koll på ett pulståg av en viss frekvens, och om det försvinner ska en utgång ändras. Finns en väldigt enkel lösning med en 555:a och en trissa plus lite småskrot, men den reagerar bara på uteblivna pulser. Tänk om pulskällan fastnar i en oändlig loop och ger ut en mycket högre frekvens?
Funderade på en tondekoder, LM567.
Den har ett detekteringsfönster på ca 14% av inställd centerfrekvens.
Borde väl funka bra?
Det kan fint fungera men det beror ju på om detta område är OK. Det är möjligt att göra med timers (4538) som kallas digitalt filter, i essens är det så att man har 2 återtriggbara timers där pulstidarna motsvarar min. och max. acceptabelt.
Man samplar sedan deras status omedelbart med var sin D-flipflop innan man återtrigger dom, man kan då se mycket exakt om frekvensen är för låg eller för hög.
MadModder
Så himla exakt behöver det inte vara. Från början tänkte jag mig bara känna av om där finns någon form av pulståg eller inte, men kom sen på att jag ville känna av åt andra hållet också.
