Växlande strömbrytarkrets
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hej!
Jag skulle behöva lite hjälp med att designa en slags växlande strömbrytarkrets.
(Den saken till höger är en strömbrytare)
Som ni ser på bilden har jag en elmotor som inte har någon separat jordning, utan vill ha jorden respektive matningsspänningen omkastad beroende på vilket håll man vill att den ska gå åt. Hur löser jag detta? Helst med analoga komponenter, för det blir väl krångligt med digitala när man måste ha +5V istället?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vad du behöver är en tvåpolig tvålägesströmställare, eller tre om du vill ha den avstängd i mitten. T.ex Elfa # 35-222-65
Sen kopplar du de fyra hörnbenen i kors. Vänster fram mot höger bak och vice versa. Sen kopplar du in + och - på de två mittenbenen, och sen motorn på ytterbenen på ena kortsidan. Klart.
edit: lade till lite.
speakman
Inlägg av speakman »
Ett dubbelrelä?
EDIT: Hm, lite efter trots allt...
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Det finns ingen lösning med dom strömbrytarna jag redan har köpt? :-x
speakman
Hur i hela friden ska vi veta vad du köpt?!
Det finns många lösningar men du har inte angivit vilka komponenter du har köpt t.ex.
Du kan använda brytaren till att styra en H-brygga (google) som exempel.
MadModder
Visst kan du använda de brytare du har, men då får du ta två.
Koppla +12 på ena sidan av båda brytare, och GND på andra sidan på båda brytare, sen kopplar du mittenpinnen från varje brytare till varsin sladd på motorn.
Har du brytarna åt samma håll får motorn ingen ström. Har du dem åt olika håll, går motorn åt ena eller andra hållet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Till Zkronk:
Man kanske ska tänka efter före. Tänk först och handla vad du behöver.
Prototypen
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
prototypen skrev:Till Zkronk:
Prototypen
Inte helt lätt att tänka innan när man inte vet hur det ser ut, det är fönsterhissarna i bilen jag ska styra.. Och jag visste inte hur motorerna där såg ut förän idag..
Sen är det en 1-polig vippströmbrytare med (till)-från-(till) läge på (och den har tre ben, precis som på bilden). Ska kolla upp vad en H-brygga är, annars får jag ta och beställa andra strömbrytare då..
MadModder
Hmm... Har originaldrivningen pajat eller?
Det brukar sitta strömavkännare som bryter när motorn går tungt, t.ex när fönstret stannar i sina ändlägen. Med helt manuella brytare kan man ju bränna motorn om man är lite oförsiktig. Men det antar jag du vet.
Men nu när jag vet lite mer, så är det tvåpoliga (till)-från-(till) du ska ha för att göra det så enkelt och hållbart som möjligt utan elektronik. :)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Nää, men jag ska göra egna dörrsidor, och originalbrytarna är ganska så gamla och skabbiga.. Så tänkte det hade varit trevligt med ett par fräscha brytare som man sätter i mittkonsolen istället.. Och något "överbelastningsskydd" lär knappast finnas i originalbrytarna heller.
Okey, jag får ta och beställa ett par sådana då, och lära mig av mitt misstag :lol:
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Då bör du ju kika på originalbrytaren och köpa en som fungerar på motsvarande sätt (naturligtvis kopplar du då in den nya brytaren till den gamla brytarens kablar)! Om du gör så kommer alla skyddskretsar osv. fortfarande fungera.
