Färdig konstantström källa?
Någon som sett någon konstantström källa för ett lågt pris (typ biltema, jula, clas-o, etc..) .. ?
Bör klara några ampere men gärna klara reglering i mA området. Och ha max spänning upp till ca 50V (ofarligt enligt byråkraterna..).
peter555
Inlägg av peter555 »
Clas har för drivning av stora LED, dock ej variabla.
xxargs
Inlägg av xxargs »
luktar labbagregats-önskemål, men då får man nog slanta lite...
har du likströmmen (är det under 35 Volt DC) så kan du alltid titta på en LM317, även om du får byta lite lågohmsmotstånd beroende på din önskade ström. annars blir det att slänga in OP-ampar som mäter på strömsonsorn och och styr regulatorn - då är det OP-ampens förstärkning som bestämmer vilken ström regulatorkretsen ger ut.
titta i appnötsböckerna från national semiconductor etc. Har du mer precisa krav så kanske just LM317 på kylfläns och ett motstånd löser dit problem för en specifik LED:s drivning.
Jo det är LED drivning som är i åtanke. Så labbagg är lite overkill :)
Sen är ju frågan hur man får fram dom där 48V.. el likn så man slipper stora effektförluster i kabeln.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Varför behöver du både så hög spänning OCH ström? Hur många lysdioder har du tänkt köra? Att parallellkoppla lysdioder är inte så lyckat då de har olika framspänningsfall och framspänningsfallet minskar med ökad temperatur, dvs de lysdioder som lyser mer kommer sno åt sig ännu mer ström...
Tanken var att köra ca 28 st högeffekt vita lysdioder. Men med en lång kabel kan man få spänningsfall så att dom lyser ojämnt. Att seriekoppla alla går inte eftersom då blir spänningen högre än vad lagen tillåter. En hög men lovlig DC spänning som driver flera smps konstant ström generatorer längs sladden löser alla problem.
Ju högre spänning konstantström generatorn kan använda desto mer ampere kan man också få ut. Men iofs, strömmen behöver eg inte vara mer än ca 40 mA max.
Är högst medveten om framspänningsfall osv.
Den där LM317 låter intressant dock.
Edit: En SMPS hade varit vassare dock :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
vid 48 Volt, bygg två paralella banker med 14 lysdioder samt en LM317 strömgeneratorkoppling i serie på varje bank - då tar LM317 dom sista voltens förändring beroende på temperatur i lysdiod/spridning/varierande inspänning.
så länge spänningsfallet över själva LM317 är under 35 Volt och kyld tillräkligt så klara den sig - dock behöver den minst 3-4 volt över sig (har inte kollat databladen än) för att jobba bra.
