Skulle behöva hjälp med en solcellsladdare till bastun
Fritte
Inlägg av Fritte »
Läget är detta:
I min sommarstuga så saknar vi el och använder därför stearinljus istället. Dock så blir detta ett problem i bastun. Därför så har jag borrat in ett gäng högintensiva lysdioder i taket så man även ska kunna basta efter mörkrets infall.
Det jag skulle vilja göra nu är att bygga en solcellsladdare för att slippa plocka hem batterierna för laddning för att sen nästa gång man är där komma på att man glömt ta med dom tillbaks.
Dock så är jag ingen höjdare på elektronik och skulle därför behöva hjälp med hur den ska byggas och vad som behövs.
Jag kan följa ett enkelt kopplingschema och har grundläggande lödkunskaper.
Det som ska laddas är 2 battripack om 3 AA batterier var.
Jag har hittat denna solcell som verkar helt ok.
Tanken är även att samma lösning kommer att användas till utedassen.
Mycket tacksam för all hjälp.
välkommen till forumet
för det första skulle jag inte säta ljusdioder i taket, sauna gör sig bäst med lite ljus nedifrån, dessutom ät ljusdioder olämpliga att bli för varma
det andra, jag hadde nog försökt välja en liten blyack istället, en nimh( som jag antar att det är) behöver laddas med ca 1.6* det man kan ta ut, en blyack 1.2*
en blyack kräver bara spänningsbegränsning , vilket är lätt gjort med en op,spänningsref och en transistor
4 eller 5 st sådanna solceller i serie och en schotkydiod som backströmsskydd direkt på batteriet, en överspänningsregulator som nämnt ovan men till matningen av den så tar man det direkt från solcellspacket
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Själv skulle jag nog ha satsat på lite mer när jag ändå höll på... Conrad har mycket solcellssgrejer, art nr 110262 kan ju vara en början.
Fast visst är det roligare att bygga själv :)
Fritte
Inlägg av Fritte »
Visst skulle det vara trevligt med den från Conrad men jag hade tänkt att försöka hålla nere priset en aning. 4290:- för att ladda några batterier för att kunna lysa upp i bastun tycker jag är lite väl saftigt.
Att värme inte är så bra för lysdioder vet jag men taket var det snyggaste sättet jag kunde lösa det på då jag vill slippa se kabeldragningen.
Angående blyack så såg att dom hade ganska billiga 6v på biltema, skulle t.o.m bli billigare än att köpa uppladdningsbara nimh. Så ett sådant + lite nya motstånd för att få ner spänningen till 3,6v låter inte så dumt.
Och om jag har förstått det rätt så tål ett blyack vinterkylan betydligt bättre än nimh.
Så om jag nu sattsar på ett blyack, vad behöver jag då för att ladda det med solceller?
Skulle vara mycket tacksam för ett enkelt kopplingschema + artikelnr. från t.ex. Elfa (som ligger här i stan).
kan du säga lite mera hur du tänkt annvända det hela?
om du kommer ha dom tända 1 timma per vecka i sommarsol, eller 12 timmar per dag i vintermörker?
simplast vore att ha några seriekopplade solceller(kolla ebay med om dom har några billigare) en shotkydiod i serie, batteri, och lysdiod/er med seriemotstånd och strömbrytare
om det hela är i balans, man laddar inte ur mer än vad solcellerna kan ladda under icke annvändning , och laddströmmen är rimlig så behövs inte mera för att hålla det i skick
för stor solcellseffekt så måste du ha en enkel regulator, kanske man kan trimma in det med en zenerdiod som begränsar spänningen till batteriet
för liten solcell så laddar man ur mer än vad man annvänder
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Det finns ju billiga solcellslampor tänkta för ledbelysning i trädgården. Beroende på hur mycket ljud du nu behöver kan det kanske vara nått att använda som det är eller slakta. Pris på jula 39-169kr.
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Hm, om det nu är en bastu så kanske du skulle kunna använda den termo-elektriska effekten och skapa elektrisk effekt genom att ha en skarv utanför bastun och en innanför...men det är kanske bara väldigt omständligt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Rubriken på tråden är lite missvisande, jag förväntade mig lite frågan: "Hej, jag har ett bastuaggregat på 5kW och nu vill jag driva det med ett batteripaket som sedan ska laddas med solceller. Hur fixar jag det på ett billigt och diskret sätt?"
Frågan är vad som händer om man försöker köra en peltier-platta baklänges? Om någon har ett över som kan man kanske lägga det på spisen med en liten kastrull med kalt vatten ovanpå. Så mäta med en multimeter...
http://www.kjell.com/?item=90357&path=6 ... 0,76500000
ska bastun annvändas under den mörka årstiden och det är mera norr än småland skulle jag istället fundera på ett litet vindkraftverk, stegmotor med permanentmagneter(säger så då dom andra reluktansmotorerna även benäms som stegmotorer) och en saveniusrotor, vore kul projekt
zeus
Inlägg av zeus »
Peltier-effekten är väl framförallt tänkt för att ge energi, inte kyla.
Vet att de annvändes till fyrar i ryssland.
Dock inget jags kulle satsa på här, för dyrt helt enkelt.
Smidigast är nog något liknande denna: http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,125500000 Och så ett blybatteri.
"Tanken är även att samma lösning kommer att användas till utedassen."
Annars har du ju en naturgas-källa där... :)
netrunner
zeus: Nja, jag menar inte att killen ska ha ett uran-batteri till lyset i bastun. :? :wink: :?:
Den använder givetvis värme från bastun och kyla utifrån...
zeus
Inlägg av zeus »
Hehe, syftningsfel. :D:D
Tycker det verkar dyrt och omständigt iaf. Så får du inget ljus innan det är varmt iaf.
Men man kan ju ha flera olika lösningar, solcell som laddar lite hela tiden och peltier som slår in när det är varmt.
Fritte
Inlägg av Fritte »
Många roliga förslag man får här.
Tanken är att jag ska försöka hålla det så enkelt och billigt som möjligt. Så jag håller nog fast vid solceller.
Frågan är bara vad jag behöver mellan solcellerna och blyacket. Hittade ett billigt 6v blyack på biltema som jag funderar på att inhandla.
12v käns som att ta i lite väl mycket då det bara är ett gäng lysdioder som dessutom bara ska drivas högst några timmar i veckan.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är inte solcellen allt för kraftig så räcker det med en diod för att hindra att strömmen går baklänges vid dåligt soljus.
Kör du med 12volts batteri så behöver du ingen solcell alls. Skulle batteriet bli dåligt så ladda några minuter från bilen så klarar du den dagen. Normalt så laddar du hemma en gång om året.
