mätinstrument för magnetisk strålning
- Electricguy
jag funderar på om man kan bygga om en gammal bandspelare till ett instrument som reagerar på magnetisk strålning??
om man tar ut tonhuvudet för avspelning och förlänger kablarna på det så man kan hålla det utanför bandspelaren, t.ex mot en kabel etc.etc så borde man kunna höra ett brummande i högtalaren.
fungerar detta???
fungerar detta???
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
växelmagnetfält du vill detektera? Tja, en vanlig spole brukar göra detta jobbet bra. En dörrhållarmagnet fungerar utmärkt och ger stark signal. Frågan är bara hur hög frekvens du vill detektera, om instrumentet skall vara linjärt, hur det skall vara polariserat och så vidare - koppartråd och ett oscilloscop med FFT är bra saker att testa sig fram med...
- Electricguy
- prototypen
- Electricguy
Ferittantener.
Höll på med sådana experiment på 60 talet. Då var Ferittantenner som
man hittade i Långvågs och Mellanvågsmottagare utmärkta för detta.
- Electricguy
ok, jag lade frågen på gränsen till fult
att mäta dc magnetfält är svårare än i det hörbara området, smidigast är då någon form av ic i form av halleffektsensor eller motsvarande, och då kopplat till något så du kan se inte höra utslaget
20-20khz är smidigast med en spole och en op, man kan annvända massor av olika spolar men jag har annvänt spolar från relän och det har funkat bra
en liten op för batteridrift och en hörlur är ok, då kan man enkelt ändra förstärkningen
över 20khz blir det svårare igen antingen får du göra så man ser utslaget eller ha som en radiomottagare så du kan lyssna,
och antennen blir svårare ju högre upp i frekvens du kommer, från en simpel spole till hur krångligt som helst
jag skulle börja med mitten modellen
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
För kabelbunden störning så är en öppningsbar ferrit som du lindar på ett antal varv tråd på en bra probe som fungerar tämligen högt i frekvens. Jag har använt en hemmabyggd probe på det viset för att mäta 189kHz signaler med gott resultat. Lite enklare i mitt fall då jag visste frekvensen och därför kunde kalibrera den för just den frekvensen, men är man klurig så går det hitta på bra metoder att kallibrera utan dyra specialinstrument.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
