Matchat par J-Fetar
Kurre86
Matchat par J-Fetar
Inlägg av Kurre86 »
Hej!
Jag håller på med en liten koppling för att få ordning på en volymkontroll utan att behöva använda en 2-gangade pott. Dock stötte jag på problemet att jag istället behöver ett matchat par n-kanals J-fetar, gärna i stil med 2n3819 då det är vad jag kan labba med i skolan. Någon som har något tips om vart man kan hitta sådana?
Elfa. :) Länk.
edit: jaha ja, det skulle vara matchade. :oops:
peter555
Inlägg av peter555 »
Ett alternativ kan vara att köpa tex 25 st och matcha själv.
http://vacuumstate.com/fet_matching.htm
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har några 2n3958 Low Noise, Low Drift, Monolithic Dual, N-Channel JFET
men de är inte direkt billiga efter som de används som reservdelar i vissa väldigt udda synthar (Buchla). 300:-/st vill jag ha.
Kurre86
Inlägg av Kurre86 »
lutar åt att jag får försöka matcha själv... Finns ju trots allt ett antal i skolan att jobba med... Tanken med att använda FETar som variabla resistorer istället för en 2-gangad audiopot till projektet var ju att det skulle bli billigare, då faller tyvärr ovanliga 300krs FETar bort ganska snabbt..
psynoise
Inlägg av psynoise »
Varför inte bygga en VCA-krets. Kan byggas med Fet, transkonduktansförstärkare...
Kurre86
Inlägg av Kurre86 »
Det är en variant på VCA jag håller på med, visste bara inte att de hette så... Tackvare det har jag naturligtvis inte kunnat hitta några färdiga kretsscheman förrän nu, varför jag hittat på mitt eget.
Hur som helst så är projektet så gott som färdigt vid det här laget, det vi kom fram till var att den huvudsakliga förbättringen vi kunde göra till vår koppling var att se till att våra två FETar samt alla BJTer var matchade.
Nu när jag vet vad jag ska söka på är jag ganska övertygad om att jag kan hitta mer användbara/bättre kretsar på nätet!
psynoise
För ett par årsedan kollade jag på VCA med en FET. Problemet jag fick var att dämpningen blev för liten. -60 dB är väl optimalt för 16 bitars digitalainspelningar?
För volymkontroll? Isåfall är det ganska lagom. Man bör inte ha mindre än det iallafall.
