Tilt/vinkelgivare
Nimos
Tilt/vinkelgivare
Inlägg av Nimos »
Hej.
Ny medlem här :)
Jag läste inlägget om gyron och undrar om en accerelometer fungerar att avläsa ett objekts vinkel med, typ LIS2L02AL 73-308-23 på elfa. Vad jag är ute efter är ett sätt att känna av vinkeln på en "boj" som alltid står lodrätt tills man lutar på den och då ska den kunna känna av två vinklar typ 30 och 50 grader. Är en acceleromerer ett bra sätt, eller finns det någon annan komponent för den uppgiften som inte kostar skjortan?
Mvh
Björn
Hej Björn,
En acceleromter kan nog fungera om bojen i övrigt inte rör sig så mycket. Men skall du bara "trigga" på när vinkeln överstiger 30 respektive 50 grader så finns det billigare sätt. En potentiomter med en "pendel" på kanske kan funka? Eller två små tiltströmställare, ELFA 35-893-30, kanske kan fungera om du behöver veta den exakta vinkeln.
EDIT: Ööh vänta nu förresten... Jag antar att bojen kan röra sig i både X- och Y-led....tänkte inte på det först... en accelerometer är nog bra eller möjligen en upp-och-ner vänd joystick med en tyngd i änden.
/H.O
JJ
Inlägg av JJ »
Nu har jag inget Elfa-nummer eller ens namn på vad det heter men tilt-sensor är vad jag hört att det kallas. En sådan är mycket enklare om du bara skall detektera lutning. (Du vet på färjan till Danmark/Finland/Sverige när alla bilarna börjar tuta så är det dom som löser ut larmet.)
Principen (i allfall förr) är att en kula kvicksilver rullar iväg och kortsluter två bleck när sensorn lutas.
Nimos
Inlägg av Nimos »
Hej och tack för snabba svar, kul att ha hittat detta forum :)
Precis, bojen rör sig både X och Y led men rör sig bara i vinkel, jag tänkte på tiltsensorerna, men det skulle bli för många om man ska täcka hela cirkeln + 2 lägen. Försökte bygga en egen tiltsensor med en kula i en skål som påverkar ett magnetfält över en linjär halleffektsensor, funkade men lite för krånglig... Men jag ska labba lite med en accerelometer.
Mvh
//Björn
Mackan
Inlägg av Mackan »
Kul med ännu fler innovatörer på forumet...välkommen!
En accelerometer fungerar nog mkt bra för din applikation.
Denna från analog devices har jag använt i några projekt som jag gjort.
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877% ... %2C00.html
Den ger två st pwm-signaler ut som man kan koppla in direkt på en mikrokontroller.
Jag har använt denna till bla.
Ett handtagslarm(vinkelmätning)
Ett system som mäter om ett paket(försändelese) utsätts för mer än vad innehållet tål
En nappindikator som sattes på ett fiskespö. I fiskeprojektet så användes både vinkelmätning(bottenmete från land) samt loggning av acceleration(fiske från brygga eller båt) för att ta beslut på om det nappar eller inte
Mvh
/Markus
Andy
Inlägg av Andy »
Nimos;
Välkommen,
Har du sett hur tilt kontakten på ett gammalt flipperspel ser ut?
Jag har vid ett par tillfällen använt mig av den lösningen och även en ”egen” dämpad variant.
Har tyvärr inga bilder av ”mina” lösningar men så här ser bitarna ut till ett flipperspel:
http://www.lakesidepinballparts.com/pinballplum.jpg
http://www.lakesidepinballparts.com/tiltbracket.jpg
Jag antar att det framgår hur det är tänkt att fungera.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
På den gamla goda tiden så hade du tagit två elektroder som låg i kvicksilver en uppifrån och en nedifrån. Där den undre delen av kärlet hade varit så skålformad att kvicksilvret lämnade de två elektroderna precis vid den önskade vinkeln.
Idag kan du ju göra samma sak men med någon form av elektrolyt och guldstift samt lite lågspänningselektronik.
Föresten innan vi går vidare är det "one off", en blivande kommersiell produkt eller till ett hobbyprojekt?
jag har funderat lite på något liknande för en helt annan sak, och började med problemet med dämpning på svängningen, vill ha en tyngd med dämpning
antingen en pendel eller en stålkula/kulor i vätskebad, exempelvis silikonolja
då kan man välja dämpning så det passar
avläsning kapacitivt eller induktivt
pendel är smidigt men lite jobbig om man vill kunna läsa mer än 180 grader
en fundering var en plast bubbla med stor stålkula , kanske 5 cm bubbla och 4 cm stålkula och avläsa diff kapacitansen med 3 par bleck i x,y,z
en annan sak var att ha många små stålkulor
eller separera x och y genom att ha ett böjt rör där man har silikonolja och en radda stålkulor som man avläste kapacitivt
få se när man kan få tid att prova
Andy
Inlägg av Andy »
grym;
Till sjöss betyder mer än 180 grader att det har gått riktigt åt helvete så där spelar det ingen roll! :lol:
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag är också lite nyfiken på att labba med en accelerometer, men jag har inte hittat nån i "labvänlig" förpackning. Nån som har något bra tips?
ELFA: 73-197-18 eller Sparkfun - de har flera modeller.
/H.O
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Det finns ju rena inklinometers / "vingelgivare" som lämnar modulens vinklar i X, Y och Z-led seriellt ut på en port oxå. Mycket enkla att prata med från en enchippare...
För övrigt ser jag att samma firma har en "Programmable tilt switch" med dubbla utgångar. Programmerbar fördröjning, filtrering och hysteres.
Verkar ju vara nära det som eftersöks i tråden... =)
http://www.signalquest.com/
//B1N4RY
