Kondensator och relä till elmotor
martinnl
Inlägg av martinnl »
Jag skrev i en tråd förut när jag hade lite problem med en motor och nu har det löst sig lite men jag skulle behöva lite mer hjälp. Motorn har såklart en kondensator och ett relä men en elektriker som brukar vara kunnig sa bara att han inte hade den typen förut och inte ville bry sig :P
Men kondensatorn är på 160mikroFarad, 120V och på relät står det ingenting. Kondensatorn är väldigt står kanske 10x4cm så jag undrar om det är något speciellt med den?
Och relät, kan man ta vilket relä som helst som klarar av motoreffekten? I det här fallet är motorn på 370W, 230V. Kan man ta ett relä som klarar 230V och kan bryta 1,5A?
Tack så väldigt mycket för alla svar!
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Det är vad det står på märkskylten på motorn va ? alltså 370W syftar jag på.
I så fall är det vad motorns axel ger ut, effekten den drar från nätet är en annan, men om man räknar med en verkningsgrad på ca 0,8 och avrundar grovt uppåt så får vi 500W. Och därav 2,1 A.
Så kör du på ett sådant relä så borde det inte vara nått problem.
Reläer brukar ha olika spec dör resistiva laster och induktiva.
Du skriver det inte men jag gissar att det är en asynkron ac motor som drivs med en fas. Då behövs kondensatorn för driften. Eller ifa för uppstarten beroende på vad det är för motor. Lite mer info är bra.
martinnl
Motorn är en 370W async växelströmsmotor och det enda som står på kondensatorn är "160uF 120V växelström" men det är väl bara att testa :P Vet någon vart man kan få tag i kondensatorer av den storleken. Jag har letat på elfa och andra men hittar ingen som passar. Hur viktigt är det att det är exakt 160uF?
martinnl
Ingen som vet var man kan få tag i en sådan kondensator?
