Parallellport - 4V istället för 5V...
Min nummerpresentatör (baserad på MT8870) hämtar spänning från parallellporten. Märkte att det inte fungerade, så då började jag kolla upp så rätt spänning var på rätt ställe.
För att få en aning mer ström så använder jag tre pinnar på parallellporten (pin 2, 3 och 4). De går till varsin diod (1N4148) och sätts ihop på andra sidan dioderna och vidare in till MT8870-kretsen.
Märkte att det bara var 4V där istället för 5V. Misstänkte diodernas spänningsfall och testade därför att bara hämta spänningen med en parallellports-pinne utan diod. Men det är ändå bara 4V.
Plockade bort MT8870-kretsen och mätte direkt på parallellporten. Hm... fortfarande bara 4V...
Så då är frågorna:
1) Skiljer sig spänningen man kan hämta från parallellporten mellan olika moderkort? (Det är en stationär dator.)
2) Skiljer sig spänningen eller max-strömmen mellan "lägena", dvs BPP, SPP, ECP eller EPP?
3) Någon annan idé på vad som kan vara galet?
Alla tre frågorna verkar besvaras här :
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... power.html
(Första träffen på "voltage level on parallel port" på Google... :-) )
Där fanns tillochmed samma diodlösning som jag har. :)
edit: Så då är diodtanken rätt. Måste bara byta till "bättre" dioder.
Tack för länken! :)
Jag hade förstås sökt, men inte just på den ordkombinationen.
edit 2: Hm... ajdå:
"but you can't trust that every computer gives higher than 2.4V."
"Grejen" med parr-porten är ju att det som man försöker ta sin
spänningsmatning ifrån, igentligen är vanliga logiska I/O pinnar.
Så tillgänglig spänning beror (som sidan bra förklarar) dels kretstekniken
(TTL, CMOS o.s.v.) dels och om man har passiva pullup o.s.v.
