Schema till Oscillator i EFA 3!
anton
Inlägg av anton »
Jag tänkte bygga en oscillator som jag hittade i EFA 3. Men jag förstår mig inte på deras schema!. Bild
Jag fattar inte vad N1 N2 och N3 är!?. Jag tror att man sak använda en MC14011CP IC krets..Men den har 14 ben..och om N1 N2 N3 symboliserar MC14011CP Så undrar jag om nån kunde göra ett vanligt schema över oscillatorn lr iaf säga vad jag ska koppla till vilket ben på MC14011CP kretsen.. En sak till bara. Jag hittar inte MC14011CP på Elfa..Finns den där och om inte, var ska jag köpa den?.Samma sak om kondensatorn.. Hittar ingen kondensator på 470uF och 6volt..:S hoppas att nmi kan hjälpa mig.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är helt vanliga NAND-grindar, tex 4011 Elfa: 73-674-77
470uF 16V: 67-011-48
Spänningen anger max arbetsspänning, dvs det går alldeles utmärkt att använda en konding med 16V max spänning.
MICKE
Inlägg av MICKE »
4011 finns med strörsta sannolikhet på ELFA, de andra beteckningarna
är bara tillverkare och vilken typ av kapsel, för ett experiment som detta
rekommenderar jag att du väljer en hålmonterad variant.
Pinouten kan du säkert hitta i ELFA katalogen, eller sök på nätet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om man vill bygga långsamma oscillatorer av det där slaget är det enklast med 4093 (nand schmitt trigger). En gammal långsam CMOS-krets är bra till sånt :)
Sen har spänningsmärkning på en kondensator inte något med funktionen att göra, bara du inte tar en som inte tål spänningen i kretsen. Ta en som tål t.ex 16V.
[edit]
Men står det att det ska vara en 4011 så ta då en sådan. Tips: när du söker efter komponenter, så uteslut först och främst bokstäverna i slutet. Hittar du inget, ta bort dem i början. De flesta logikkretsar kan identifieras mha endast nummer. Bokstäverna talar bara om tillverkare samt vilken kretsfamilj de tillhör mm.
anton
Inlägg av anton »
Tack så mkt.. Nu kan jag äntligen ta tag i lödkolven och börja!:P
anton
Inlägg av anton »
kom på en sak till.. Hur ställer jag in så att den ligger på exakt 100 Hz?? och hur ställer jag in frekvensen ihuvetaget?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Frekvensen är beroende av hur stor kondensatorn och motståndet är..
anton
Inlägg av anton »
mindre uF på kondensatorn och mindre motstånd = högre frekvens? och hur kan jag veta va ja ska använda för kondensatorer och motstånd för att få exakt 100 Hz?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kan det vara denna man ska räkna med?
http://www.svalander.se/pdf/berakningar.xls
Edit: Hmm, nej den stämde ju inte för de angivna värdena :(
janne66
Inlägg av janne66 »
Men har du boken EFA 3 (digitalteknikens grunder) så är det ju förklarat hur det funkar å vilka komponenter som används...
