hur koppla så att en lysdiod lyser så länge som möjligt?
martinmp777
Inlägg av martinmp777 »
undrar vad som är bäst om man ska få en lysdiod att lysa så länge som möjligt med hjälp av en kondensator
1: ladda upp kondingen med så hög spänning som möjligt och ha ett stort motstånd
2: ladda upp kondingen med låg spänning och ha en litet motstånd
jag vet inte om man kan räkna på faraden och veta hur mycket mAh man kan få ut ur kondingen?
zeus
Inlägg av zeus »
Lågt motstånd.
Se till att inte välja en för spänningstålig kondensator, kommer bli stor då.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Energin i en kondensator är U^2*C/2. Energiförlusten i en resistor under upp eller urladdning är exakt lika stor oberoende på hur stor resistorn är (all energi bränns bort av resistorn). Alltså är tillgänglig energi det som styr hur länge en diod kan lysa, dvs hög spänning och stort motstånd är att föredra.
enkelt, konstantströmsgenerator, svårare, en switchad sak
frågan är hur mycket lysdioden får ändra sig i ljus?
Tony
Inlägg av Tony »
Rehnmaak>> För att få glädje av den ökade energin (tänk 1F@3V v.s. 1F@100V) måste man väl ha ett switchat drivsteg, annars bränner man ju bara energi i resistorn/strömgeneratorn?
Enklast är väl en 1F@5V supercap som laddas via USB.
rehnmaak
Ok, tänk att man ökar spänningen till det dubbla. Energin i kondensatorn är då 4ggr så mycket. Då behöver man en resistor som är 2 ggr så stor för att begränsa strömmen. Tiden att ladda ur kondensatorn blir dels 2ggr pga den högre spänningen och 2ggr pga den högre resistansen.
Men visst, mest effektivt är att använda någon form av förlustfri omvandling tex en switchad regulator. Men frågan var vilket som var bäst; hög spänning och hög resistans eller omvänt.
Låg spänning och låg resistans!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nä, hög spänning och hög resistans.
Har man 10V och ska köra 10mA genom lysdioden från en kondensator med kapacitansen 1000µF, är det 2V efter 1,6s. Sen slocknar lysdioden helt.
Har man 100V och ska köra 10mA genom lysdioden från en kondensator med kapacitansen 1000µF, är det 2V efter 3,9s.
speakman
Inlägg av speakman »
Hög kapacitans! :)
Ok, Låg spänning, låg resistans och hög kapacitans.
Naturligtvis vinner den kondningen i madmodders exempel som har högre spänning, men så är den också ett par ggr större i volym...
Om man mäter volymmässigt med två lika stora kondningar så är det bättre att välja en med lägre spänning och högre kapacitans.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Denna tråd är ett väldigt fint exempel på hur många olika sätt det finns att betrakta samma problem :)
