Gängor i tunn plåt.
peter555
Gängor i tunn plåt.
Inlägg av peter555 »
Ofta vill man skruva ihop en burk av tunn plåt. Problemet är då att det inte går att gänga i plåten utan det krävs antingen självgängande skruvar eller någon form av beslag.
I en burk som jag demonterade verkar de genomgående ha först gjort en ansats i plåten och sedan borrat och gängat. Fördelen är då att gängan blir ca 3 mm lång och går att göra utan problem.
Min fråga är, hur gör man ansatesrna och finns det något verktyg så man kan göra det själv ?
det går att ha ett don och mothåll och köra det i en press, har sett enklare variant av det där det ser ut som om man bara drivit en körnare genom plåten och sedan gängat
sen finns det ju blindmuttrar som man kan , ungefär som popnita fast i plåten, dom funkar bra och är smidiga, fast jag har inte annvänt mindre än m4 av dom
peter555
Jag har en 30 ton press så det borde väl räcka. Var får man tag i dorn och mothåll , de måste vara härdade antar jag ?
Blindmuttrar har jag sett, dock tycker jag varianten som popnitas är ganska klumpig. Sedan blir det väl en krage på ovansida också. Gick det att kraga ut själva plåten så skulle jag tycka det var en fördel.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har du tillgång till en svarv kan du ju göra ett verktyg i två delar, och sedan tex spänna fast plåten mellan tex. ett par MDF bitar, eller liknande som du skruvar ihop. om det är tjockare plåt kan du eventuellt glödga den först, modern plåt brukar ju vara kallvalsad.
Edit: 30 ton bör både räcka och bli över för vanlig tunnplåt. :)
mrOh
Inlägg av mrOh »
Skulle du inte kunna använda en vanlig popnut? Det kanske är det grym talar om.
Det är en gänga man trycker fast i ett hål med en tång, liknande popnit-tång.
Typ http://www.emhart.com/products/pop/popnut.asp
Edit: Liksom grym har har jag inte heller sett mindre än m4.
Var hittar man sådana i sverige?
Hur pass vanliga är de? Kan de finnas i typ järnaffärer eller på Clas Ohlson?
peter555
Mjo, det finns ju många lösningar, den stora fördelen med att trycka ner själva plåten är att det tar inte mycket plats. En nitad mutter bygger väl ca 10 mm medan det här bara blir 2 mm.
När de gör såna här plåtar antar jag att en stor stans används där plåten samtidigt är fixerad. Vill man göra det på fri hand med dorn och mothåll så blir ju problemet hur man ska centrera de båda delarna.
Skulle det kunna fungera med endast ett dorn och man lägger plåten mot något halvhårt som aluminum eller koppar tro ?
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle mycket väl kunna fungera då det inte behövs så många gängor för att hålla kanske och det hade nog säkert kunnat bli ett antal på så vis.
Har för mig jag såg några på Järnia i somras och vette fasen om inte jag inte tom sett det på clasohlson för något år sedan eller liknande butik, så att så värst ovanliga tror jag inte direkt att dom är, kostar dock lite har jag för mig. Kräver sedan också en speciell nittång om jag inte missminner mig men dessa kan man nog få tag på för en inte allt för skrämmande summa och om inte annars säkerligen på Ebay för en bra lägre summa.
Purre
Inlägg av Purre »
JimmyAndersson skrev:Var hittar man sådana i sverige?
http://www.google.se/search?hl=sv&safe= ... er&spell=1
Lite här och var verkar det som.
prova med vass spetsig körnare och en träbit under, ändträ
hadde inte biltema blindmuttrar?, någon av dom vanliga katalogerna hadde det ivarjefall
Mizzarrogh
Jo, finns tex på clasohlsson, 300:- ( 298:- ) för ett komplett set med tång, muttrarna är förhållandevis dyra, mellan 98 och 67:- för 50 st beroende på dimmension.
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=15083188
Andy
Inlägg av Andy »
Det funkar utmärkt med en standard mutter lödd över ett hål, perfekt hållbarhet.
Jag trodde inte det skulle hålla, men där ser man. Bra att veta. :)
Perfekt att de har tång och blindmutter hos ClasOhlson.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Borra ett litet hål, tex. 2-3mm i plåten. I det hålet slår du in något vasst, tex. en körnare som nämdes i en tidigare tråd. Med något hårt under förstås. Men utan det lilla hålet blir det inte bra. Använd även olja när du vidgar upp hålet.
