"Kontaktstuts" - Potentiometrar.
Hej,
I mitt projekt så mäter jag av späningen över några potentiometrar med hjälp av en AD.
Problemet är att när jag inte vrider på potentiometern så varierar spänningen snabbt över den med 1-2% (i bästa fall).
Det är altså som att den flyttar sig själv pyttelite och jätte snabbt.
När jag har potentiometern nästan i bottenläge så är skillnaderna större då spännigen slumpmässigt hoppar från 0% -> 5-6%.
De små variationerna kan jag komma från hyfsat genom att ta medelvärde över några samplingar (altså ett enkelt lågpass filter).
En kondensator kanske också skulle lösa problemet till viss del.
De stora varitionerna är däremot hopplösa (för mig) att filtrera ut. Kanske att ett medelvärde på väldigt många samplingar kan ge hyfsat värde men det måste finnas viss snabbhet i systemet.
Nu vet jag att de potentiometrarna jag har är gammla (minst 15år) men de är helt oanvända. Men ifall det beror på ålder/slitage så blir det problem då jag har tänkt att ha en hyfsad livslängd.
- JimmyAndersson
Hur ser koden ut för AD --> det som ska styras ?
Låter du en förändring på +/-1 bit på AD'n vara en ökning/minskning på värdet som ska styras? Isåfall brukar det bli precis såhär.
Låt det krävas en förändring på +/- 3 (eller mer) för att en ökning/minskning av "värdet som ska styras" ska ändras.
Genom att ändra krav-på-förändring-värdet så kan man då ändra noggrannheten på poten.
Om du har för högt motstånd i potentiometern och samplar för fort och med ojämn takt kanske inte kondensatorn i ADn hinner laddas helt och lika mycket mellan gångerna (se Acquisition under AD-kapitlet i databladet).
En buffer mellan skulle antagligen vara en bra ide, där kan du sätta filter också ifall det behövs.
Mindmapper
Kan det vara så att felet beror på dålig jord.
Varför inte prova! Om det förändras med 50/100Hz kommer det nog från nätdelen. Driver du annat från den nätdelen kanske inte det funkar så bra. En mätning med oscilloskope brukar ge mycket info. Vore intressant att veta hur ofta du samplar.
Jag tror alla föregående har fel.
Det är antagligen bara en fråga om ålder tillsammans med
kvallitet på pottarna. Om du inte vill ha de där små variationerna
så får du nog helt enkellt skaffa kvalitets pottar.
Vad är det för pottar förresten ? Är det "audio-pottar" ?
Att en pot "hoppar" lite vid ändlägena är inte så ovanligt på enklare pottar.
Har Du ett scope? Kan Du få tillgång till ett?
Mätning med ett sådant är bästa och närapå enda sättet att besvara frågan om insignalen är OK på ett entydigt och rationellt sätt.
Vad har Du för värde på poten? Impedansen som A/D'n ser är i värsta fallet halva detta värde och det inträffar när den står i sitt elektriska mittläge. Nära ändlägena är impedansen låg. Nära jord är störningarna från matningen även små. Om pot och A/D-referens är samma spänning så har långsamma variationer ingen större inverkan. Snabba förändringar som sker inom omvandlingstiden kommer däremot att påverka. En avkoppling på signaln reducerar denna fördel.
Utifrån ovan sagda kan Du dra lite slutsatser om vad det kan vara, men inget kan ersätta mätningen med ett scope.
Jag tror också att en usel pot är orsaken. Är mätvärdet stabilt när poten inte rörs så är så troligen fallet. I så fall pröva att beröra metalldelar på poten (eventuellt tillföra elektriska störningar) utan att rubbba den. Är mätningen även då stabil så är det en dålig pot med närapå 100%-ig säkerhet.
