Elektroniskt styrd ventil för kylvatten?
BultaIBo
Inlägg av BultaIBo »
Letar efter ett företag som säljer ventiler som jag elektroniskt kan styra för att sätta på/stänga av kylvatten. Den ska antingen vara helt stängd eller helt öppen.
Dvs, jag har ett flöde som jag vill kunna stänga av och sätta på med en on/off-signal från ett kontroler-kort. Kopplingen ska vara 3/8 eller mindre.
Någon som har tips på vart jag kan vända mig?
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Ebay är billigt och bra, köpte nyss 7st magnetventiler för dryga fyrtiolappen stycket plus frak. Sök efter solenoid valves, bla. bürkert tillverkar dem.
finns massor av företag, men det beror ju lite på vilken kvalitet du vill ha, syrspänning?
från biltemas trädgårdsbevattningsdosa till något avancerat med långsamstängning för att slippa tryckslag
finns ju från tvättmaskiner med
är det rent vatten utan particklar i?
BultaIBo
Oj, det där gick snabbt! Två bra svar på 16 minuter... :-)
Jag fastnade för följande:
http://www.burkert.se/products_data/dat ... -US-EN.pdf
Ska ringa och höra vad en sån kostar...Antagligen rätt dyr, så jag kanske får gå på snålvarianten och åker till Bilbuttriks.
Tack för tipsen!
behr
Inlägg av behr »
har du sett måttskissen på ventilen? anslutningshålen är 1.2mm i diameter...
"Target markets:
• Ink Jet
• Analytical Instruments"
tror du ska satsa på något större och billigare :wink:
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Ska ni köra aluminium så räcker det med en liten försiktig dimsmörjning som blåser en aning kylvatten på fräsen. Bara så det inte kladdar . 10-30000rpm och kylvatten kladdar en hel del. Kylvätskeemulsion sabbar gärna gummitätningar i ventiler. T-röd o vatten är bra till alu o lämnar inge kladd men jag personligen ogillar idén med brandfarliga vätskor.
Mikael
BultaIBo
Hmmm, jag skrev ju att "kopplingen" skulle vara 3/8 eller mindre. Men 1,2 mm kanske är lite väl lite :-)
Beträffande kylning vid fräsning i aluminium så använder jag vanligt vatten med en skvätt diskmedel i. "Sörjan" släpper fint från frässtålet, även från spånbrytande pinnfräsar.
Andy
Inlägg av Andy »
Plocka från en gammal tvätt eller diskmaskin på vitvaru skroten.
Henry
Inlägg av Henry »
Nämde inte det då dom har en bra större anslutning är det önskade.
