Givare
Har en sådan lösning nu inne i huset som sparar ner video till hårddiskar när någon rör sig och larmet är på men nu hade jag tänkt att lägga in lcd displayer i fönstren. Meningen är att dom ska tändas upp med någon form av varningstext om det är någon som närmar sig ett fönster.
Men det känns som det blir lite jobbigt att lägga in övervakningskameror för alla fönster.
Jo jag har funderat lite på att sätta en rörelsedetektor på utsidan av huset som tänder upp alla displayerna på en gång, blir nästan den smidigaste lösningen känns det som.
Att gräva ner något känns lite bökigt.
Ska kolla på dom rörelsedetektorer jag har och se om det går att ändra känsligheten så kanske det fungerar genom glaset.
Jag skrev en byggartikel i Electronics Today International (numera EPE) för många år sedan (1995 kanske) som jag kallade Smartcam. Du kan leta upp den om du vill.
Det är en bevakningskamera som bl.a. letar efter förändringar i videobilden och skickar ut en larmsignal. Det behövs ingen programvara och är mycket enkel. Små svart/vita kretskorts kameror finns billigt att köpa.
I princip gör du såhär: Buffra videosignalen i en bredbands OP. Likrikta och glätta den (löst), så du har en DC spänning. Denna spänning är nu konstant när bilden är konstant. Derivera signalen i ett vanligt högpassfilter. Nu kommer signalen vara 0V vid stabil bild men "skaka" till när något händer i bilden. Koppla signalen till en komparator och ev. pulsförlängare. Klart!
