Vilken Pic
orvar-e
Vilken Pic
Inlägg av orvar-e »
Vilken pic krets ska jag använda? Den ska ha två (mux går bra) A/D-omvandlare jag behöver egentligen bara 3 st I/O , den ska vara så billig som möjligt plus att jag har ingen erfarenhet om pic-kretsar så det är ett plus om den är lätt programerad. Just det så få komponenter som möjligt.
PIC12F675 ?
speakman
Inlägg av speakman »
Och det måste vara en PIC?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
nä det måste det inte vara, vad har du för förslag?
Detta ska kretsen göra: känner av på ingången om den får ett pulståg om den får det ska den sätta en utgång och hålla den hög i ca 5 minuter, om signalen från A/D är tillräckligt hög efter inställt värde så ska den fortsätta att hålla samma utgång hög. När signalen från A/D:n faller så ska kretsen hålla utgången hög i 5 minuter och sedan gå ner i strömsparläge och bevaka ingången. Och så ska den sätta några lysdioder som berättar vad som sker i kretsen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
sodjan skrev:PIC12F675 ?
Intressant, har du jobbat själv med dem? PIC10F2XX är dom lite lika med de du föreslog?
ucadv
Inlägg av ucadv »
Jag använder _just nu_ (har precis "caddat" färdigt prototyp 2) en ATTiny11 till ett liknande projekt.
den har 8 ben, matas med 2.5 till 5.5v (?), behöver ingen klocka. har 2 AD (10 bitar) plus 4 andra IOn (1 är endast ingång). Kretsen kostar 0.60 USD från futurlec.
programmeras med hemma gjord moj:
http://www.bhargavaz.net/tiny11prg/
eller med en atmel dragon (500 spänn från software crew)
/uc
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Den skulle nog fungera, den fanns inte på elfa som jag förstog. Bra pris, kommer mer frågor när jag har gått igenom sidan du länkade till.
ucadv
Inlägg av ucadv »
jag undviker ELFA så mycket jag bara kan. beställ isället från futurlec, frakten hamnar runt 30 kr :)
http://www.futurlec.com/ICAtmel.shtml
edit: dom har även PIC12F675 hemma, beställ en av varje och jämför själv!
Jobbat och jobbat, jag har skrivit lite kod, ja.
Se även : http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
> ...hålla den hög i ca 5 minuter,...
> ...hålla utgången hög i 5 minuter...
"5 min" med vilken precision ?
Och hurså ? Handlar man PIC processorer där ? :-)
De har generellt sett ett gammalt och litet urval.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
> ....5 min" med vilken precision ?
5 eller 6 minuter gör ingen skillnad för min applikation.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Attiny45 kanske.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
ucadv skrev:Jag använder _just nu_ (har precis "caddat" färdigt prototyp 2) en ATTiny11 till ett liknande projekt.
/uc
har just tittat i en PDF fil för ATTiny11 och 12, blev lite osäker det står nämligen " Not recommended for new design" ungefär som om tillverkningen har upphört eller liknande?
När det står så, så brukar det även stå vad de rekomenderar istället...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Micke_s skrev:Attiny45 kanske.
den verkar ny, kanske i kraftigaste laget prestandad mässigt, vad är priset på en sådan? Och vad handlar du dem, om du gjort det.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
