Bygga en "Kapacitiv givare"
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
Hej jag vill bygga en kapacitiv givare. Är det någon som vet hur man gör eller har några idéer?
vilken modell?, eller vad ska den annvändas till?
man kan ju göra en enkel hf oscilator och ha en platta utåt som är kopplad till lckretsen och när man kommer i närheten ändras frekvensen
eller ha två plattor sidaa vid sida med samma modell
eller att mata ut en mf ac signal via ettmotstånd och mäte efter motståndet och då ha en rc krets som ändras beroende på c som är givar elementet
Lundsten
jag vill bygga en panel med lite olika prylar i.. givaren ska funka som en vanlig strömbrytare.. givaren ska sitta bakom en plexi skiva.
då behöver den inte vara kapacitiv, det går med nätbrumdetektor eller ultraljud med
jag har inte provat någon av dom och bara estat kapacitiva givare med relativt stora kondensatorytor, någon annan kanske har provat ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om man vill göra det lätt för sig så finns B6TS04LT000 elfa nr 73-220-50.
Klarar 2mm plexi och kan köras utan microprocessor om så önskas.
Ifields
Inlägg av Ifields »
Jah har använt QT113 från quantum technologies. Självkalibrerande, kan ställas för automatisk omkalibrering och allmänt trevlig
Lundsten
tackar blir någon av kretsarna.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du får lägga upp bilder när projektet framskrider.
