Servo
marcla
Servo
Inlägg av marcla »
Hej!
Vad är skillnaden på "vanliga" servo och servo som är moddade för kontinuerlig drift igentligen? såg att moddade var billigare??!!
Moddade servon kan rotera flera varv och har ingen koll på positionen på axeln.
Så istället för att pulserna motsvarar olika positioner (som det är på ett omoddat servo) så styr de istället hastigheten.
Henry
Inlägg av Henry »
Dessa behöver ingen potentiometer i sig som vanliga använder sig av vilket då är en summa som inte behöver räknas in.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
I ett omoddat sitter alltid en potentiometer, så att manuellt gå in och ta bort det gör det knappast billigare. Ett moddat borde alltså vara dyrare än ett omoddat av samma modell.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte förstås mer på om det såldes kontinuerliga varianter.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fast tillverkas det med kontinuerlig drift så är det ju inte moddat. :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Det är ju beroende på hur trådstartaren ser på det. :wink:
Dessutom sa han att det var billigare som han menade vilket jag tar som om att det då säljs. Om det däremot är av en affär eller av en privatperson låter jag vara osagt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
På tex. robotshop.se säljer de färdigmoddade servon (billigare än standard), Men trots att de heter moddade så tror jag inte att de först bygger dem normalt och sen plockar i särdem igen innan de säljs :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Nej det tror ju inte jag heller och att det då är anledningen till att dom är billigare då dom tillverkas utan pot som ju kostar några kronor.
marcla
Inlägg av marcla »
ok,
det var hos robotshop jag var inne och hittade moddade
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Jag blev lite nyfiken på hur de moddade servon såg ut inuti efter er diskussion så jag skruvade helt enkelt av locket på en:
Ingen pot så långt ögat kan se. Frågan är om de använder sig av exakt samma chips fast byter poten mot en/två resistorer istället. Åtminstone plasthuset ser likadant ut med plats för en pot.
Men hur fick ni de moddade servon (174 kr) att vara billigare än standard servon (161 kr)? Antalet servon som inte är moddade bör det väl säljas betydligt fler av och således går att pressa priset mer på dessa?
/J
PS. Någon vill köpa ett lätt begagnad modiferat servo? :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:shock: Tidigare kostade ett omoddat ca. 110kr och ett moddat ca. 160kr (inkl. moms).. Servon va billigt att köpa där innan,. resten av sakerna de har är ganska dyra.. :/
Mvh..
