Är impedansen reell i ett spänningminimum?
Om man har stående vågor på en ledning, och utifrån
de spänningsmax och spänningsmin man kan mäta ur, är
det då så att impedansen i spännings-minimum är reell?
Har fått antydningar på att det är så, men vet inte.
Vore bra, för då kan man räkna vidare på det..
Alltså, ledningens impedans är rent reell med återkommande intervall var [rimligen]
(1/4) våglängd, där emellan är den komplex (reaktiv).
Men frågan är om man alltid kan säga att impedansen alltid är
som lägst och rent reell i alla spännings-minimum?
Håller 'inte' med dig där att "stående våg = resonans",
utan det är snarare interferrens, interferrens mellan framåtgående och reflekterad våg.
Här har vi det
where:
Z is the reflected impedance seen by the signal generator.
Zo is the characteristic impedance of the transmission line
Zl is the load impedance at the far end of the line
BX is the length of the line in degrees or radians where B is the phase constant of the line and X is the physical length.
http://www.conestogac.on.ca/eet/courses ... dance.html
where:
Heh.. ZL är ju det okända som jag tänkte räkna fram..
Spänningsminima kan man mäta upp, samt SWR och om då impedansen är rent reell vid minima så vet man vart man ska starta i smith-diagrammet.
Så jag ville mest bara bekräfta att impedansen alltid är reell vid minima...
Det jag gör är att jag förbreder mig för en laboration inför morgondagen.
edit: Lite mer text..
