MPLAB
persika
MPLAB
Inlägg av persika »
Jag testade att installera MPLAB 7.62
Får inte MPSIM att funka.
Editorn funkar, bra med "code fodling", fast autocomplete fick jag inte att funka.
Har provat att installera om det några ggr, både med o utan antivirus påslaget.
Får hela tiden ett felmedd vid installation:
"Error 1904. Module C:\Program\Microchip\MPLAB IDE\Simulator\Sim16.dll failed to register HRESULT -2147220473."
Gav upp och installerade tbx 7.60.
Nån som fått samma erfarenhet ?
Installerade du först en gång utan att få SIM felet ?
Hur vet du att autocomplete inte fungerade ?
Det är inte helt tydligt *varför* du försökte installera om...
persika
Inlägg av persika »
Jag hade 7.60 redan installerad o den funkade.
Sen var jag nyfiken på nya versionen 7.62, så jag tankade hem den o installerade den, redan första gången fick jag felet.
Ang. autocomplete:
"Jag" fick inte det att funka, varför vet jag ej, just nu.
Troligen funkar det, men bara okunnighet från min sida.
Observera att det i princip inte finns mycket autocomplete i ASM.
Så vad var det som du förväntade dig skulle hända ?
Varför tror du att autocomplete inte fungerar ?
OK, det var lite otydligt där, det lät som om det bara var
vid om-installation du fick felet.
Jag kör 7.62 utan problem (och utan fel vid installationen så vitt jag
kan minnas).
Om du inte upplever att det är några problem med 7.62 så kanske du
kan strunta i det där felet...
persika
Inlägg av persika »
autocomplete, gör innget om det inte funkar, jag vet inte rktigt hur det ska funka, som i excel? komma upp alternativ av det man reda skrivit, när mar påbörjar ett ord ?
Felet vid installation:
Lite svårt att förbise.. när inte MPSIM funkar, den behövs ju.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Autocomplete är trevligt om man skriver i c.
Då får man se vad för inparametrar den har och typen på dessa.
Man får också förslag på funktionsnamn som finns.
Jag förstår inte hur du kan säga att någonting inte fungerar
om du inte ens vet *HUR* det ska fungera !!??
Gör den inte? Det skrev du inte...
persika
Inlägg av persika »
jag vat inte hur autocomplete funkar, men det märks ingen skillnad, det är precis som vanligt när man skrivr.
Hur ska det funka ?
Just det, MPSIM funkade inte för mig i 7.62, o det ställer till det en hel del, gör att 7.62 är oanvändbart!
persika
Inlägg av persika »
Sodjan!
Läs första inlägget en gång till....
"Får inte MPSIM att funka."
Ja titta ! Där ser man... :-)
> Hur ska det funka [autocomplete...] ?
Det står i MPLAB EDI help'en.
OCh det fungerer hos mig "as documented".
Inte för att det är till någon större nytta, men fungerar gör det i alla fall.
persika
Inlägg av persika »
Ja, så kan det va..
Vet med mig själv, man läser lite för snabbt ibland.
Har inte 7.62 installerad nu, så jag kan inte läsa om autocomplete.
Struntar i det så länge, kanske dom kommer ut med en ny version som funkar riktigt, 7.62 var ju bara "interim".
Men jag skulle gärna vilja klaga hos Microchip, kollade lite på deras sida, men det var så krångligt att försöka komma i kontakt med dem, Ska registrera sig först.
persika
Inlägg av persika »
Läste i en annan tråd här att codefolding funkar i MPLAB 7.60 *glad*
Det har jag missat tidigare.
När man har flera nivåer, så är det lite dumt när man trycker på plusset, för då öppnar sig alla nivåerna.
Har aldrig funderat på att man kan ha flera nivåer. :-)
Jag tycker en nivå räcker gott. Har man så stor kodmassa
så är det sannolikt bättre att dela upp den i flera ASM filer...
Det står bara detta (och det fungerar) :
When autocomplete is enabled, if you hit <Ctrl>-<Space>,
a list of selectable symbols for the project will pop up.
This is the same list as in the Project window on the
Symbols tab. To enable and set up the autocomplete
function:
Select Edit>Properties or right click in a file (editor) window
and select "Properties".
Click on the Tooltips tab and enable/set up autocomplete
features.
Det gör den, det är du som har fått något problem.
Vilket bra betyder att skillnanderna mot föregående är små och
ska bara installeras av de som behöver de mindre nyheterna.
Det är inte detsamma som en "beta" version!
persika
Inlägg av persika »
Tack för info!
Jag förstår inte vad jag ska göra för att komma till rätta med felet vid installation av 7.62.
Installation av 7.60 funkar klanderfritt, så det måste vara nån skillnad mellan versionerna.
Komplett avinstallation ?
Kanske prova med Microchip support ?
