USA 60 HZ
zimba
USA 60 HZ
Inlägg av zimba »
Hej , Bodde ett tag i USA och fick då med mej hem ett antal elprylar bla. 1 st el Kapsåg på ca 1kw.
Den e ju då på 120v 1 fas 60HZ. Här i Sweden så kör jag den på en trafo 1:2 så att jag transformerar ner 240v till 120 . När den startar så hörs den som om den jobbar mot sej själv med ett specifikt brummande men sen när den kommit upp i varv så hörs de som om den går mycket lättare.
Kan de va nåt me frekvens skilldnaden ...eller sitter de nån konding som är fel för sverige?
är det en asynkronmotor eller en allströmsmotor?
lättare sagt kol eller halvstorkonding på motorn?
edit, välkommen till forumet med :)
zimba
Inlägg av zimba »
DE E en KOL Motor dubbla kol. 120 volt 1 fas 15amp står det
då ska det inte vara några problem med frekvensen, är trafon kraftig nog?
Jag gissat också på att trafon är klen. startstömmen på sådana motorer kan bli riktigt stor. Mät spänningen under start.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Hur stor trafo har du? Det kan ju vara det som gör den segstartad.
zimba
Inlägg av zimba »
De e en Tuvfassons trafo 240-110 på 300VA...såg jag nu de e nog där som skon klämmer. De vill på gå säkring (i trafon) ibland då man kapar tjockare dim.
Motorn e ju på 120 v 15 amp.
Men om de nu vart en asynkronmotor med konding för en sån har jag me..(för usa ström 120 60hz dubbla kondingar) till en kompressor den morra mee vid start. Tog bort den satte dit svensk motor.
En 60Hz motor som körs på 50Hz snurrar lite långsammare, 120x15= 1800VA
Dock är det nog så att 15A är LRA vilket är startströmmen.
Driftströmmen borde vara lite lägre.
Men du säger också att sågen är på 1kW, så då måste trafon vara på minst 1000 VA, skull gissa på att du trots allt hamnar på 1800VA, dvs köp en ny såg, det blir billigare.
zimba
Inlägg av zimba »
TomasL skrev:En 60Hz motor som körs på 50Hz snurrar lite långsammare, 120x15= 1800VA
NAA.. Men den sågar ju fint...jag har en större trafo ...väger säkert 50 kg 1:2
Ska prova me den ...mera järn kan göra susen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Är det inte så att oavsett om det är en allströmsmotor så är det mindre järn i motorn om den är gjord för 60Hz?
borde inte vara så, har inte hört något om någon allströmsmotor som beter sig så, alla dom skall gå att köra på likström, med undantag av fartreglaget som sitter i många saker
