Lödpennor
janne66
Lödpennor
Inlägg av janne66 »
Hej,
Min lödpenna är gammal, o har ingen termostatreglering.
Funderar på att köpa en ny, o önskar tips på vad man ska köpa för fabrikat.
Helst nån modell där man kan välja olika spetsar.
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Jag har en Weller WSD 161 på jobbet. Den har två pennor en stor och en liten. Den lilla är bäst för normalt elektronikpyssel. Jag är väldigt nöjd men den är ju å andra sidan rätt dyr.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Köppte själv en Weller WS80 före lite sedan som är kanon till både hålmonterat & Ytmonterat med sin tunna lättvikts penna. & spetsarna kostar inte mer än ca30:- St.
Rekomenderar starkt!!!.
Laftaro
Inlägg av Laftaro »
håller med om att Weller 80 serien är bra... och många bra spetsar har dom
om du vill titta på en "billig" lödstation kolla in Pace 25 den är att rekommendera ,ett bra urval av spetsar
cyr
Inlägg av cyr »
Är väldigt nöjd med min lödstation från biltema faktiskt (säljs även på andra ställen, bl.a. under namnet velleman). Inte i klass med Weller eller Pace säkerligen, men för 500kr... Fungerar till allt från QSOP och TQFP till grova kablar.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Om pengar inte är ett problem så rekomenderar jag denna stationen.
Har suttigt med alla typer av stationer, men denna slår allt. Kännslan är extrem, den blir varm på 3 sek, du kan byta spets på några sek även när den är varm utan att behöva skruva eller ta i spetsen.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2021374.htm
HenkeW
Inlägg av HenkeW »
Är pengar inte problemet är denna helt klart en vinnare!
http://www.telix.se/lodning/metcal/mx500sbig.jpg (Detta är ingen lödkolv, hittade ingen bra bild på en. Detta är en utsutstning för att löda bort ytmonterat...)
Har personligen använt Metcal i ca 10år, grymt bra kolvar snabb uppvärmning, stabil värme, fina spetsar.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Man kan väl inte reglera värmen på en Metcal? Inte på den jag nvänt i alla fall. Men annars så är Metcal kärlek vid första lödpunkten :D
Edit: Har själv en såndär Welleman. Man får mycket lödstation för pengarna helt klart. Men man får inte med några extra spetsar, så det lär man köpa till.
HenkeW
Inlägg av HenkeW »
Metcal reglerar själv värmen till rätt temperatur. Och den är grymt skön att löda med!
lord_dubbdäck
Jaaooo de är underbara ... 8)
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
men om man säger att man max har ~1000:- att handla för.. vilken ska man då satsa på?
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Har på jobbet diverse olika Weller och gillar bäst wsd 130 med dubbla lödpennor. Kanon vid bortplockning av ytmonterat, då man kan t.ex. värma på båda sidorna på motstånd samtidigt. Visst det finns specialspetsar och specialpennor för sånt, men det är smidigare med två pennor.
Vet inte hur Metcal är, men de jag har testat utan manuell reglerbar temperatur, har inte haft den värme som jag vill ha på spetsen.
Hemma har jag en wellerman vt-ss20 och den duger gott till mitt hemmapulande.
http://www.svebry.se/lod2.htm
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=22347
Melker
Inlägg av Melker »
Vad säger ni om dom lödstationer som finns på trimlog ( http://www.trimlog.se ), är dom något att ha? Dom är ju iaf billiga och ser rätt bra ut.
lord_dubbdäck
Jao det är sånna Welleman vi pratar om.
Melker
Inlägg av Melker »
Jaha, såg inget namn.
