Identifiera gammal Display
net4all
Inlägg av net4all »
Hej alla!
Letade nyligen igenom stora skrotlådan och hittade en display som såg ut att vara intakt.
Men jag har inget datablad.
På baksidan står det NEC FIPI2EM8
Någon som känner igen den? Har letat en heldel på google men inte hittat något...
Bild kommer inom kort!
Andy
Inlägg av Andy »
Den här sidan http://pitts-electronics-home.de/electron/displays.htm
kan kanske vara till hjälp?
net4all
Inlägg av net4all »
Tyvärr, hittar den inte där, bra sida för övrigt.
Ha !
Den *där* hittar du *aldrig* något datablad på !! :-)
Men det är en VFD med höga drivspänningar (eftersom det
bara är själva glasmodulen utan controller och drivers)...
Andy
Inlägg av Andy »
Den ser helt klart ut att vara ”custom made” för någon special applikation, typ videobandspelare!
net4all
Inlägg av net4all »
Doh...
Det är sant den kommer från en video, ok custom made.....
Inget datablad, hmmm undrar om det är värt att försöka använda den då...
Så den har ingen processor, man styr den (troligen) tex genom att dra en pinne hög för att tända ett fält, någon som vet något alls om det här?
Dom två yttersta pinnarna åt höger/vänster var täckta med plast slang, kanske är dom som är matning?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det är en VFD och den saknar allt vad drivare heter. För att tända ett segment måste du precis som i ett elektronrör lägga på glödspänning. Därefter kan du applicera lämplig spänning mellan anod och katod. Glödspänningen går nog till anslutningarna i displayens ändar. Resten får man prova sig fram med. Fördelen med dessa glasmoduler är att mycket är fullt synligt, så vad som går till vad kan relativt lätt gissas fram.
BJ
Inlägg av BJ »
En sida till: http://hem.passagen.se/communication/vfd.html
Jag har inte provat det. Man får ta det försiktigt med spänningen till glödtrådarna (filament på engelska). Det är tydligen väldigt känsligt, så dom kan gå sönder lätt om man har för hög spänning på dom.
net4all
Inlägg av net4all »
Det blir till att labba lite imorn, hinner inte nu.
Men det ser ju inte omöjligt ut nu :)
(Har hittat fler nu, skulle vara kul om man fick igång dom, 4st totalt nu)
Henry
Inlägg av Henry »
Och angående glödtrådarna så skall dom glöda väldigt svagt så att du i princip inte ser att dom glöder, dom skall alltså inte lysa som en glödlampa..
net4all
Inlägg av net4all »
Har testat att koppla in den, dock utan något bra resultat.
Det beror troligen på dålig matning, har hitils kört med batterier till labbplattan. Nu ska jag nog ta och koppla in en batterieleminator.
Testar snart igen.
