avkänningsmotstånd på elfa?
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Som rubriken lyder, har elfa inga avkänningsmotstånd till salu? Jag har sökt på deras sida men kan inte hitta några. Går de under andra namn?
Anledningen till att jag frågar är för jag ska köpa NJM 3717
(stegmotorstyrningskrets)
Hittas här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 224524.htm
Man ska tydligen ha ett avkänningsmotstånd på 1Ω.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det borde väll funka med ett vanligt 1Ω motstånd?
Rocky_AL
Har ingen aning men det står såhär i databladet:
"E Common emitter. Connect the sence resistor between this pin and ground."
Datablad finns här:
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07303647.pdf
Det går bra med "vanliga" motstånd - men se till att de klarar tillräckligt med effekt och använd inte trådlindat - det kan strula till det för choppern i kretsen.
/H.O
Rocky_AL
Ok, tack!
Rocky_AL
Föresten, varför står det i databladet att man ska ha ett avkänningsmotstånd när man inte behöver det?
Det enda bra (icke-trådlindade) motståndet jag kunde hitta var denna:
http://www.elfa.se/pdf/60/06063291.pdf
Det råkar vara ett avkänningsmotstånd, men var kopplar man avkänningen?
För att det motståndet fyller funktionen av ett avkänningsmotstånd?
Rocky_AL
Vad har ett avkänningsmotstånd för funktion? Är helt lost vad det gäller avkänningsmotstånd. :humm:
edit: och vad kopplar man sense pinnarna till i detta fall?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ett tjockfilmsmotstånd är det du ska ha. Effekten bör väl vara drygt 1W om du ska 1ohm. Elfa 60-619-56 tex.
Edit: Som svar på din fråga:
Ett avkänningsmotstånd eller sense resistor används för att mäta strömmen i en krets. När en ström flyter genom motståndet får man ett spänningsfall som detekteras av komparatorerna på sense ingången.
Rocky_AL
Men vänta nu här.
Jag har lusläst allt nu och har hittat följande:
The motor current is
sensed as a voltage drop across the
current sensing resistor, RS, and
compared with one of the voltage
references from the divider. When the
two voltages are equal, the comparator
triggers the single-pulse generator. Only
one comparator at a time is activated by
the input logic.
Där RS syftar på det motstånd som diskuteras här.
här är ur ett annat stycke:
The specific values of the different
current levels are determined by the
reference voltage VR together with the
value of the sensing resistor RS.
Det verkar ju som om man måste använda ett avkänningsmotstånd, hur ska man annars kunna känna av strömmen?
Är jag helt ute och cyklar?
Ja det är du :)
Över ett motstånd i en strömkrets så får man alltid ett spänningsfall som är direkt beroende av strömmen och motståndet, med hjälp av detta så kan man mäta spänningsskillnaden på dom olika sidorna och därmed detektera hur mycket ström som flyter över det.
Rocky_AL
Så du är 100% säker på att man inte måste ha ett avkänningsmotstånd?
Anledningen till min misstänksamhet är att min hjärna tycker det är konstigt att de kallar ett vanligt motstånd för avkänningsmotstånd. Det står till och med:
men alla verkar vara säkra på att man ska ha ett vanligt effektmotstånd. :wacko:
Väldigt konstigt det här.
Edit: Lite off topic kanske men hur ska man koppla frihjulsdioder?
Eftersom det är bipolära stegmotorer jag ska använda så kommer strömen att gå åt båda hållen i motorerna och då blir det ju kortis när strömmen helt plötsligt byter håll.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Det finns väl inte direkt något som kallas för "avkänningsmotstånd" som sådant, utan det är vilket motstånd som helst. Det är bara när man använder motståndet till att "känna av" strömmen som går genom, man kan kalla det så - avkänningsmotstånd.
Haka inte upp dig på ord, titta på vad komponenten har för syfte.
Som Greven säger, det är för att det, i den här applikationen, används för att känna av strömmen som det kallas sense- eller avkänningsmotstånd.
Om du letar i ELFA så kommer du inte att hitta några pullup- eller pulldownmotstånd och inte några speciella strömbegränsningsmotstånd för lysdioder heller - det är bara motstånd.
60-791-31 till exempel kommer att funka utmärkt. 1ohm och 2W, 5:-
/H.O
Rocky_AL
Ah bra sagt. Tack för all hjälp!
En annan sak bara, det står att man måste ha externa frihjulsdioder (även fast det finns inbyggda) Hur skall dessa kopplas?
Och av vilken typ ska det vara, antar att det inte spelar så stor roll.
