Jogwheel
lillmange
Jogwheel
Inlägg av lillmange »
Tjena
Jag letar efter ett prisvärt scrollhjul som går att använda tillsammans med Mach3.
Är det någon som vet om Tormach's scrollhjul fungerar till detta?
http://www.tormach.com/document_library ... roller.pdf
(Kostar bara 34$ enligt webbsidan.)
Om det inte fungerar kanske ni vet om några andra prisväda alternativ.
/Magnus H
PerE
Inlägg av PerE »
Den funkar säkert, tittar du på första sidan du länkade till så är den kopplad till Mach2/3 enligt skärmen på bilden.
Men att det är USB tror jag inte är så bra för Art rekommenderar att man kör MPGs via par-porten.
Per
Japp den funkar eftersom Tormachs maskiner säljs med Mach2/3. Jag tror det finns en speciell plug-in som skall installeras för att den skall funka dock. Annars finns det ju aktiv tråd ang. samköp av MPG's här men skynda skynda, ordern verkar vara på gång där!
/H.O
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vart hittade du priset?
Det enda jag hittade var:
Jog/Shuttle Controller (30616) $68.50
Men på raden under:
USB Mini Keyboard (30284) $34.00
lillmange
OK, tack hör all info.
Ang priset såg jag det på tormach webbsida men jag läse av priset på fel produkt.
Jag får väl se vad det blir för nåt....
/Magnus H
