Motorstyrning / Strömstyrning
sonite
Inlägg av sonite »
Övergripande är min tanke att styra en motor, som får sin matning från en transformator, den levererar 24V och 6A.
Styrningen går ut på att starta och stanna motorn med hjälp av en signal från en PLC vars utgång max levererar 24V och 0,5A
Vad finns det för moduler som klarar av detta?
Skissade bara ner en tanke... jag kanske är helt ute och cyklar!
Borde inte en transistor kunna fixa detta?
Nästa problem är att styra en annan motor som behöver 12V och 4A, på denna behöver jag reglera
strömstyrkan för att få den att gå i olika hastighet (jag har fortfarande bara en styrsignal på 24V och 0,5A
som skall klara av detta)
Tipps, råd tankar och ideer!! Allt är välkommet
Mvh Christian
peter555
Inlägg av peter555 »
Den kretsen går inte att använda. Om du inte ska ha en massa kringkomponenter och ska styra en AC motor on/off så är en Triac lämplig.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Varför klydda ti de ...Relä?
sonite
Inlägg av sonite »
Jag ber om ursäkt att jag var otydlig!! En av motorerna jag skall styra är en pumpmotor: 25-901 (biltema). Efter ha surfat runt lite så hittade jag denna som kan styra den http://www.kjell.com/?item=87550&path=6 ... 0,81400000
Men jag vet dock inte hur jag ska ersätta potentiometern.... på något sätt skulle jag behöva styra den med en signal från en PLC.
Den andra motorn som går på 24V DC skall bara gå fram eller bak.... funderar på att styra den med ett vanligt bilrelä eller dylikt???
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vet inte vad du har för grejor. Eftersom PLC'et verkar ha 0-10V in kanske det har 0-10V ut också. I så fall är det ganska enkelt att modifiera bort potentiometern.
Edit annars får du offra 4 (eller 2-8 ) utgångar får att styra hastigheten binärt. Beror på hur stor upplösning du behöver styra med.
sonite
Inlägg av sonite »
Jag sitter och leker med en S7-400
Utgångar:
1-5V
0-10V
-10-10V
0-20mA
4-20mA
-20-20mA
Om du har en ide hur jag kan modifiera bort potentiometern får du gärna berätta :wink:
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Hur kan man få -20mA?
Genom en negativ spänning.
Bilreläer funkar nog bra.ett tvåpolig växlande för riktning och ett enkelt enpoligt för till/från.
Men du måste likrikta spänningen.
Mindmapper
Lossa övre sidan på 10kohms potten och anslut till 0-10V utgången. Ha potten i mittlägge sedan kan du släppa på spänning. Justera potten tills du får lämpligt varvtalsområde. Sedan byter du ut potten mot fasta motstånd.
Edit: jag brukar använda 2st enpoliga växlande reläer för att byta riktning på motorer.
