Gissa komponenten
jon_kanon
Gissa komponenten
Inlägg av jon_kanon »
Hej alla!
En komponent har brunnit upp och behöver bytas. Tyvärr vet jag inte vad det är för komponent. Jag har dessa ledtrådar:
* Prylen är ett IR-baserat touchscreen påhäng
* 5pin SOT-kapsel
* Två ben på den ena sidan tar 5V matning
* Av tre ben på andra sidan är två använda
* Det oanvända benet är mitt emot jord på matningen
* Det två andra benen går till en 14-pin LM837M via två 500 ohms motstånd
* I närheten (inte klart hur det är inkopplat) finns en 74hc4053 (2kanal analog mux) och en tlv5620c (4kanal 8bit DAC)
* Kvar läsbart på kretsen står [C|O|0|?] [6|G|?] [6|8|?] R. Det ser ut att få plats ett tecken till före [C|O|0]
gnd-|-|-NC
    | |----------------------------[OP1out
Vcc-|-|---[500 Ohm]-----[500 Ohm]--[OP1out
                    |--------------[OP1 in-
Några gissningar?
Edit: Fel i min skiss
peter555
Inlägg av peter555 »
En bild underlättar.
jon_kanon
peter555
Jaha, den bilden sa inte mycket, hmm. Har du ritat rätt i din skiss, den stämmer inte överens med texten ? Det kan inte vara så att mittbenet är anslutet till GND ?
Det finns tabeller över märkningen av SMD komponenter, minns dock inte var för tillfället.
Edit
Felstavat usch.
jon_kanon
Mittre benet kommer ut under kretsen längst ned och går iväg till höger under de två svarta motstånden. Efter det till 3/4 synliga motståndet kommer opamp:en
Min skiss stämmer alltså inte med PCB-layouten men är elektriskt rätt (påstår jag iaf :))
Om någon känner till en beteckningslista för ytmonterat skulle det ju vara mycket användbart
peter555
Du skriver:
På skissen är endast ett ben kopplat till 5 V.
I texten nämns inte att något ben är kopplat till jord.
Därav mina frågor.
jon_kanon
Ok. jag var nog otydlig. De två benen till vänster i bild är +5V och Gnd. Jag tänkte liksom in gnd i "matning", typ. Blev det klarare nu?
Piratman
Inlägg av Piratman »
Här finns koder
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
Tyvärr hittade jag inte denna halvledare.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan vara något mer avancerat. Gjorde tex igår en komplett Li-Pol laddare av enbart en krets som har exakt samma kapling som denna och dess typbeteckning finns inte heller att hitta på nätet även om jag nu ändå har databladet på den. Så det kan ju även vara en liten ic av något slag och då kan det ev kanske bli lite svårare att hitta någon info.
