Likriktning eller inte
Tjena, ska fixa baklyset på moppen idag tänkte jag, men ställde mig genast frågan. Eftersom jag hade tänkt använda lysdioder. Utspänningne är 6v~, pratade me fossan och han sa att nä inte behövs likriktning. Men jag funderar ändå på att köra en graetz-brygga ändå, det kan ju inte skada. Frågan kvarstår då, ska jag använda lysdioderna till bryggan eller köra nån annan form av dioder. Bollar gärna andra idéer om ni har.
/Patrik
/Patrik
Mindmapper
Går lamporna sönder har du problem med överspänning, byter du till lysdioder minskar strömförbrukningen och problemet kan bli betydligt större.
Vad gäller det för moped? Har den bara bakljus eller även bromsljus? Drivs i så fall bromsljuset av likström eller växelström?
Jag skulle inte rekommendera att köra diodlysen i så instabila elsystem utan någon form av reglering. Likriktare, kondensator och spänningsregulator helst, plus givetvis motstånd för att begränsa strömmen. Med lite ändringar i elsystemet skulle det vara lätt att få två ljusstyrkor på lyset för att fungera som bromsljus också.
- JimmyAndersson
Aha, då vet jag precis vad det är för generator det gäller. Börja med att byta till en glödlampa på 1-2W mer så ska du se att det håller mycket bättre! (Gäller även när lamporna går delvis p.g.a. vibrationer.)
Om du ändå går vidare med lysdiodsplanerna ska du veta att just den spole som förser baklampan med ström inte driver något annat, så minskar belastningen på den (som det gör när man byter till snåla dioder) kommer spänningen öka ganska rejält. Glöm 6V, vi snackar 10-20V minst! I det läget är ordentlig reglering ett krav om det ska fungera bra. Dessutom finns det en risk att den minskade belastningen där gör att spolen som driver framlyset ger mer ström, så du börjar bränna framlampor på löpande band istället...
Mindmapper
Nej man behöver inte likrikta, bara sätta 2 lysdioder parallellt men vända mot varandra.
Då kommer de att lysa varannan gång beroende på positiv eller negativ halvperiod.
Ingen hög spänning kommer att ligga i backriktning om man gör på detta sätt heller.
Sedan ska strömmen begränsas med ett motstånd i serie med dessa 2 lysdioder.
Men precis som ni konstatera kommer nog spänningen att stiga och förstöra andra lampor och även om det finns en spänningregulator så fungerar dessa bara så att de jordar ner överspänningen och med mindre strömförbrukning kan regulatorn överbelastas och gå sönder.
I likriktarbryggor används alltid vanliga dioder.
- PHermansson
- EF Sponsor
