Modifiering av detektorkrets
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej!
Jag har ett kopplingsschema på en blockdetektor till en modelljärnväg. Funktionen är enkel. När ett spår är upptaget så lyser en lysdiod. Nu vill jag istället koppla detektorn till en 74HC-krets. Därför måste detektorn byggas om lite så att den ger en etta när spåret är upptaget, och en nolla när det inte är upptaget. Är det någon som vet hur det kan göras?
MVH Anton
behålla kretsen och sätt in en optokopplare med, så slipper man alla störningar
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Motståndet + lysdioden fungerar ju som en pullup mot +5v.
Altså kopplar du en sladd precis på den svarta prick som utgör knutpunkten mellan dioden, 330-motståndet och emittorn på den översta transistorn, så kommer du få spårstatusen inverterad (dvs 5v när det inte är tåg, 0v när det är tåg). Eventuellt måste du byta motståndet på 330 ohm till något större, kanske 1k eller 10k.
Sedan inverterar du den signalen, och då får du korrekt spårstatus.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Lysdioden i kopplingen blinkar med 100Hz så det ska det väl till en konding mellan emitter och kollektor på den vänstra transistorn t.ex så att man får en fast låg signal när spåret är upptaget. Kondingen tillsammans med 330ohm ger filtreringen. Sen invertera signalen...
anto04
Inlägg av anto04 »
Tack för hjälpen. Detta ska genast prövas i praktiken.
