Hissanordning
sonite
Hissanordning
Inlägg av sonite »
Jag tänker förflytta en plexiglascylinder från sitt bottenläge upp 400mm. Funderar på att montera den på en linjärenhet eftersom ytan under tanken är begränsad till 300mm.
Någon som har ideer hur jag annars skulle kunna lyfta upp tanken? Vart man ev. kan köpa billiga enheter? Det jag tittade på först var Aluflex linjärenhet.... den skulle gå på 17 blås :?
Den skall kunna lyfta/pressa upp 17kg
Mvh Christian
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Elektrisk saxlift från biltema...
Edit: Artnr 15-373
sonite
Inlägg av sonite »
Ah.. det var smart!!! någon sorts saxlift kanske!!! Fast lyfthöjden på 240mm täcker inte riktigt in mina minst 400mm!! Man kanske kan montera 2 på varandra!! hm...
Men tack!
Man kan bygga på så att den "saxar" fler gånger, då får du lätt dina 400mm
ie
Inlägg av ie »
Gängstång?
sonite
Inlägg av sonite »
Icecap skrev:Man kan bygga på så att den "saxar" fler gånger, då får du lätt dina 400mm
Jaa... antingen det eller så kan jag vara riktigt lat o sätta 2 st ovanpå varandra ;)
sonite
Inlägg av sonite »
Finns det några andra sorts saxlyftar som går på gängstång eller liknande! har svårt att hitta någon sorts lösning!! ev om någon vet vart man kan köpa in en mindre pelarlyft med slaglängd på 400mm!!
Saken är att det finns inte tid att konstruera en hel själv!!
Om du har plats nog under cylindern är det ju bara att montera (svetsa fast) ett par längre pinnar på ena sidan som sedan stickar ut på den andra sidan.
Om vi utgår ifrån Biltema saxdomkraften då svetsar du fast en profil på den understa profil mot motorn och sedan i förlängning bort från motorn. Det samma gör du på den övre delen, gör du dom så att de stickar lika långt ut från mitten som halva domkraftens bredd vin helt nere kommer den att lyfta mellan 11 cm och 59 cm, alltså 48 cm total lyft.
sonite
Inlägg av sonite »
Absolut, det är en bra idé! Men det vore nice om det fanns "små" lyftbord att köpa!!!
tantanx
Inlägg av tantanx »
det finns det!
När jag gick i gymnasiet hade vi på kemin små alu lyftbord, för att placera bägare etc i lagom höjd under dropprör mm.
Dom var sjukt överdimensionerade och skulle antagligen klara 40-50kg
Tyvärr har jag inget fabrikat men om du jagar rätt på någon vilsen kemilärare eller grossist för labb tillbehör borde du kunna jaga rätt på en. :)
exeqt
Inlägg av exeqt »
limpan4all skrev:Elektrisk saxlift från biltema...
Edit: Artnr 15-373
åå vad bra den ser ut. jag vill ha .. men jag får först fundera ut vart jag skulle kunna behöve den.
sonite
Inlägg av sonite »
sonite
Inlägg av sonite »
Hade verkligen varit coolt att ha den ovan, men det får nog bli en sånhär: http://www.linak.se/Produkter/?id3=291 DL4. Ligger på 2800:-
