Hjälp! Snabbt! Hitta ersättare till ZTX553-ND på elfa?
Zelda
Inlägg av Zelda »
Behöver hjälp med att hitta en ersättare på ELFA som man kan använda istället för ZTX553-ND. Transistor PNP 100V 1000MA TO-92
Info och datablad finns på den här adressen: http://www.digikey.com/scripts/DkSearch ... =ZTX553-ND
Skulle behöva svar snabbt. Helst idag om nån kan!
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Behöver den klara 100 volt? BC640 verkar annars vara ett alternativ (80V).
Zelda
Inlägg av Zelda »
oki, tack. Nä, den behöver inte klara 100volt.
Varför skrev du det då ????
Det verkar ju mycket bättre att du kollar själv,
eftersom du ändå inte kan ge rätt info här.
Och varför skulle det gå snabbare genom att fråga *här* ?
Har inte ELFA en kundtjänst som gärna ställer upp och talar
om vilken av deras produkter som skulle passa ?
Speciellt om du har ett Digikey nummer... :-)
