Reaktionsmätare!
Villevissen
Reaktionsmätare!
Inlägg av Villevissen »
Tjena undrar om det är någon som vet hur man bygger en reaktions mätare?
Tänkte bygga ett litet spel eller ngt som mäter 4 personers reaktions tid å sen ger den som har sämst reaktions tid en rejäl stöt! :D
Har försökt få hjälp av en lärare i skolan men han är typ seg i huvet eller ngt å antingen så vägrar han berätta eller så vet han bara inte.
Men ialf vore skitbra om nån vet hur man gör hhehe
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Hehehe fått inspiration från teknikmagasinet? :D
En pic som räknar och 4 knappar borde göra susens? Räcker väl i princip med 9 I/O, 4 för input och 4 för output om dem som var långsammast, och en ingång för typ start.
Edit: Välkommen till forumet! Och för att undvika allt onödigt tjaffs, läs reglerna. :)
För att alstra stöten behövs bara en liten spole och batteri.
Sedan bör man ha lite koll på vad man pysslar med.
Gamla ringklockor med elektromagneter är utmärkta som stötkällor.
Talar av egen erfarenhet från när jag var yngre.. :)
Annars finns det som sagt att färdiga spel här.
Men det är ju roligast att bygga själv. :)
Calle
Inlägg av Calle »
finns redan sådan
edit: alltid någon som är snabbare! 8)
007sweden
Skype: oo7sweden
Calle: Tror bestämt att jag nämnde det. :)
Just det glömde säga, använd inte bilspole + blyacc för stöten...
Edit: Yuippe! 1000 inlägg. :)
Calle
Inlägg av Calle »
Inte? de är väl då de blir lite "spänning" i spelet :?: :!: :twisted:
Henry
Inlägg av Henry »
Och ev skador/dödsfall om det vill sig riktigt illa..
Villevissen
Ahh coolt, tack för inläggen! kan nån länka till en pic som kan göra detta? hehe är nybörjare på sånna grejjer. Hadde även tänkt att detta ska bli mitt projekt arbete. När jag försökte bygga en reaktions mätare i skolan va man tvungen att använda ruggigt mycket olika komponeneter och jag ska juh som sagt lägga ner 100h på projektet så det vore nice om det fanns nått lite mer kompliserat sätt att göra detta på hehe
Vad tror ni skulle räcka som stöt? asså typ tänkte mig en stöt som nästan ligger i när heten av en stun gun? men det kanske är lite överdrivet? hehe färmodligen kommmer jag va den enda som vågar testa den haha ;)
Om du kollar på MicroChips hemsida ser du att man kan utföra en parametrisk sökning, du behöver klura ut hur många portpinnar du behöver och jag vill rekommendera intern oscillator, den räcker helt fint till detta.
I essens är det väl "alla" i 16-serien och uppåt som har pinnar nog och intern oscillator.
Stöten kan alstras via en blixt-transformator, de finns billigt i engångskamera (kolla med den lokala fotohandel om de har gamla, det blir avsevärd billigare).
Om man monterar spolans lågspänningsdels ena anslutning till GND och den andra till ena sidan av en konding kan man styra så att varje puls är en entydig mängd energi som ger stöten, kondingens storlek bestämmer då, inom vissa gränser, energiinnehållet i stöten.
För att trigga detta behövs den andra sidan av kondingen vara ansluten till VDD via ett motstånd och för att utlösa pulsen ska man sedan koppla en NPN (eller N-MOSFET) transistor mellan GND och kondensatorns "andra" sida, alltså där motstånd och kondensator är ihopkopplat.
Om transistorn är av kommer kondensatorn att laddas upp och när transistorn drar utlösas den laddningen i spolan.
Att jag sedan tycker att det är väldigt löjligt kan väl ha något med mognad att göra...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
På min hemsida har jag byggt ett reaktionsspel av en PIC, du kan ju kolla på den o sno lite kod om du vill. Dock så är den lite felaktigt programerad efter att summern har satts igång, vilket gör att spelare 1 har lättare för att vinna :) Men det löser man lätt.
Lite tillbyggnad på elektroniken runt den bara och eventurlt lite tillbyggnad i programet, så kan det nog fungera som du vill ha den.
http://www.crazycasemod.se (ligger under "moddar och byggen")
Mvh.. Daniel Andersson
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
När jag gjorde ett Pic-baserat projektarbete runt år 2000 fanns inte EF. Vad som däremot fanns var Microchips datablad, sökmotorer, en rad internetsidor med info och en hel del tid och intresse för att lära sig.
Jag hade gjort några enklare konstruktioner med Pic tidigare, men att få en dator att visa tecken som skickades ut på serieporten på en LED var långt över min nivå.
Men, det lyckades efter en del försök och en hel del funderande! Lyckades imponera på både klass, ellärare och rektor! :)
Poängen är att all info du behöver finns på internet, och ska du lära dig nått ska du inte fråga förrän du kört fast.
007sweden
Skype: oo7sweden
Låter som om LEDen har en serieport, inte hört talas om den modellen, menmen. ( :D :lol: )
PHermansson
Har du missat dom? Himla smidiga prylar :)
Litet syftningsfel kanske
'PC -> serieport -> PIC -> 16-segments LED-display' så blir det kanske tydligare.
Edit: Litet hjärnsläpp. Egentligen heter det ju inte LCD-display då d'et i LCD står för 'display'. Min trötta hjärna drog därmed slutsatsen att det inte heter LED-display utan enbart 'LED'. Gå och lägg dig!
Villevissen
tack ännu en gång för alla svar, det uppskattas! Är det nån som vet vart man kan få tag på program och verktyg för att programera en pic? Även vart man kan lära sig programera dom?
007sweden
Skype: oo7sweden
<hårdvara>
Hör med sodjan om han har någon wisp kvar, har en själv och de funkar utmärkt.
http://www.jescab.se/Wisp628.html
Strömförsörjningen för en kopplingsplatta är också bra så slipper man fundera på den biten.
</hårdvara>
