Hjälp att identifiera komponent
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Jag har kommit över en trasig DC-motorstyrning från maxon. Den dog tydligen när den utsattes för en spänningsspik något tiotal volt över specat max. Modellen heter ADS 201583 och klarar 50V/10A.
Jag mätte runt lite och konstaterade att en av resistorerna (ser ut som en resistor iaf.) verkade trasig, resistansen över den verkade vara ganska oändlig enligt min kassa multimeter. Dessutom finns en tunn längsgående spricka som tyvärr syns dåligt på fotona nedan.
Till själva frågan, är det en resistor, och isåfall vilken typ och vilket värde? Jag skulle gissa på 12ohm, men vilken serie den tillhör jag vet jag inte. Den borde tåla ganska höga effekter eftersom all ström den inkopplade motorn drar går genom den.
Bilder:
www.m.kth.se/backv/DSC00034_mark.JPG
www.m.kth.se/backv/DSC00033_mark.JPG
peter555
Inlägg av peter555 »
Undrar om det inte är en säkring.
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Kan det mycket väl vara. Någon gissning om vilken typ?
peter555
Tja, kanske 12 A.
Hej,
Tror som föregående talare att det är en säkring. Ser ut att vara typ ELFA: 33-030-62. Ta en glasrörsäkring eller en bilsäkring på ett par ampere och löd på ett par sladdstumpar och testa med. Eller kortslut säkringen och mata med spänningsaggregat med strömbegränsning för att testa.
/H.O
