Avstörningsspole
hakank22
Avstörningsspole
Inlägg av hakank22 »
Hej.
Nån som vet var man kan få tag på spolar av typen enl. bild. (Tånkte löda i serie med matningsspänningskabeln och krympslang över).
Dessutom, kan det verkligen vara nH (nanoHenry) brun , svart , brun vad jag kan se och inte mH??
Tack på förhand,
/Håkan
[/img]http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/F ... DIFIKATION
xxargs
Inlägg av xxargs »
milliHenry ger lätt ganska stora drosslar - dom större kopparspolarna som används som delningsfilter i högtalare brukar ligga i millhenryklass - det är 1 miljon gånger skillnad mellan nano och milli...
peter555
Inlägg av peter555 »
Det ser ut att vara en 100 uH spole.
Öhhhh 100µH??? Inte i den storlek!
Dessutom står det i texten att det är en 100nH spola som monteras.
hakank22
Eftersom brun, svart, brun ger 100..Vad kan så att säga default vara n eller u eller m..Om nån vet var man kan hitta dom så kanske man kan jämföra på bild?
/Håkan
hakank22
Om man går till svebry och kollar på induktanser, 100uh så ser bilden ut så här:
http://www.svebry.se/product_images/induct.jpg
Misstänkt lik den jag är ute efter...
/Håkan
Och det STÅ i texten strax över de 2 understa bilderna att det är 100nH som gäller. :roll:
"Print banen lige under pilen er skåret over !
dvs 5V input afbrudt til selve modtager delen, derefter er der tilføjet en spole på 100nH i serie med forsyningen."
Vad är problemet??
elfa har
58-500-03
hakank22
Icecap skrev:Och det STÅ i texten strax över de 2 understa bilderna att det är 100nH som gäller. :roll:
Vad är problemet??
Problemet var ursprungligen att jag inte hittde den typen med det värdet och började tvivla på att det var nH och att det kanske skulle vara ngt annat..
/Håkan
hakank22
grym skrev:elfa har
58-500-03
Ok Hittade, tack! 0.1uH = 100nH har jag för mig:-)
/Håkan
peter555
Jag tror de skrivit fel, dels för att den tycks vara endast brun-svart-brun, samt för att 100 nH antagligen inte gör någon större nytta vid 465 kHz.
hakank22
Enl. Elfa så skall det vara riktigt: 0,10 mH 480mHz Elfa nummer 58-500-03
0.1mH skall vara 100nH enl vad jag kommer ihåg iaf..
/Håkan
Då kommer du ihåg fel.
hakank22
Så 1 nano är inte 0.001 micro? Om inte, vad är det då?
0.1 uH = 100 nH.
