Hur styra grafisk Everbouquet MG1603GC9?
ekj
Inlägg av ekj »
Jag kikar efter en grafisk LCD till mitt lilla projekt, och just nu lutar det åt en Everbouquet MG1603GC9-SYL. Problemet är att jag inte förstår vilka kombinationer av 1:or och 0:or som gör vad.
Det enda jag hittar när jag googlar är den tunna manualen: http://www.farnell.com/datasheets/76755.pdf
Manualen säger bara vilken pin som är vilken, t.ex. är pin nummer 7 databit 0, och pin nummer 14 är databit 7. Men den säger inte hur man bär sig åt för att en viss pixel ska vara ljus eller mörk.
Finns det nån slags standard?
Eller borde jag leta upp en lcd med bättre manual?
> http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... T7534.html
Kanske, det var inte trivialt att hitta kontrollern.
Man google lite själv så gör nog du det med...
ekj
Inlägg av ekj »
Nu förstår jag inte riktigt... Är Novatek-kontrollern den kontroller som finns i Everbouquet-displayen? På första sidan i Novatek-manualen står det att kontrollern klarar 132x65 pixlar, men Everbouquet-displayen är ju 160x32 pixlar, dvs bredare än vad kontrollern klarar... :?
Jag hittade en sida för displayen, och där sa de att det var den kontrollern...
Tja, *jag* vet inte... :-)
ekj
Inlägg av ekj »
Å andra sidan, om man kollar på blockdiagrammet i Everbouquet-manualen så ser det ut som att det är två block (U1 & U2) som tar hand om var sin del av displayen. Det kanske innebär att displayen har två såna där Novatec-kontrollers...
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Går det inte att utläsa någon kretsbeteckning på själva modulen?
U1 och U2 brukar inte vara samma krets.
Och bara en av dom brukar har uC interfacet.
ekj
Inlägg av ekj »
Zyxel615: Jag har inte köpt den än och jag har inte lyckats hitta nån bild på den heller.
sodjan: Ok, enligt manualen är det bara U1 som har direkt kommunikation med omvärlden, och U2 komunicerar via U1.
För att vara en så pass stor distributör som Farnell så är det
urdålig dokumentation. Jag skulle (om det verkligen var den
skärmen jag ville ha) ringa dom i morgon...
ekj
Inlägg av ekj »
I Everbouquet-manualen fanns det en webadress till midascomponents.co.uk i sidhuvudet, så jag gick dit, och där står det i en tabell att MG1603GC9 har en kontroller som heter ST7920. När jag sökte på det namnet hittade jag denna sida med en länk till en manual.
Manualen nämner dessutom den inbyggda teckengeneratorn som verkar ha samma egenskaper som den som Everbouquet-displayen ska ha, så allt tyder ju på att det är rätt LCD driver jag hittat. Dessutom verkar manualen ganska utförlig.
