Okej jag har en Plc (S7-200 cpu224xp) och en flödesmätare från GE - AT868
Flödesmätaren kommunicerar via RS232 som omvandlas innan Plc till RS485. Det flödesmätaren kommunicerar vill jag läsa in hur görs detta??
Någon som kan säga sidor jag kan läsa på om detta eller nån som kan hjälpa mig med alla dumma frågor här??
Flödesmätare som ska kopplas via rs485 till plc hjälp
Okej sitter bara med ett elschema framför mig så har lite svårigheter med vissa saker.. utgången från AT868 är rs232 och jag antar att dem har köpt en omvandlare till rs485 som ska vara eftersom den är med i elschemat.
(eller om den har en utsignal som säger till innan den skickar) menar du något i stil med en startbit då eller?
Det jag vet är iallafall att den ska få en stop bit har hittat dessa parametrar:
Baud Rate - User selectable
Data bits - 8
Stop bits - 1
Parity - none
Flowcontrol - Xon/Xof
parity check - not
carrier detect - not
Data bits - 8
Stop bits - 1
Parity - none
parity check - not
Tror inte det hjälper med elschemat då det bara är ett rakt streck för ledningen mellan flödesmätaren och plcn. På det raka strecket står det RS232 fram tills en liten fyrkant och efter den står det RS485 fram till plcn.. inget mer..
Borde inte den pinnen vara med i RS232 kabeln fram till omvandlaren då eller?
Det är ju "färdiga" köpta saker dock så är problemet att nu ska det byggas om med fjärrstyrning via gprs och då vill man läsa värdet från flödesgivaren till plc och detta ska ske genom RS232 utgången på något vis.
Hmm gick upp en sak för mig nu kanske är bitarna som kommer ut krypterade på något vis med??
Tänkte eftersom GE har ett dyrt program man kan köpa till PC för att läsa detta.. Får nog ringa deras support med senare..
