Paj lcd?
drdreas
Paj lcd?
Inlägg av drdreas »
Tjenare, jag är ny på forumet, väldigt glad att jag hittade hit (hur gjorde jag det egentligen ?)
Jag har sedan några månader sedan köpt en samsung plattskärm av en polare i tyskland, efter köpet så kopplade jag in skärmen och den visade väldigt förvrängda färger.
Jag fick ett tips om att klämma lite på ramen runt skärmen så att det skulle bli bättre, det hjälpte visserligen men några dagar senare har min lillebror spelat spel på datorn så kom det sträck lodrätt på skärmen, färgerna på sträcken påverkades av hur hårt jag tryckte på ramen men försvann ej helt...
Har sedan dess ej hittat någon lösning på problemet, ingen reparatör i Göteborg förstod sig på lcd skärmar.
Modellen är en syncmaster 15 s (om jag minns rätt)
Vad kan man göra åt saken, är det bara till att slänga eller?
Tack för att ni läste.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Förmodligen bara att slänga.
En LCD håller normalt kontakt med resten av elektroniken med ledande gummimaterial. Antagligen har detta lossnat och får kontakt igen när du trycker på ramen.
Tony
Inlägg av Tony »
Om du ändå överväger att kasta så behöver du ju inte vara orolig att det ska bli värre om du skruvar isär själv.
Har du tur är det bara glapp, typ ett fäste som lossnat eller oxid.
