har råkat bränna DC-motorstyrning
jesse
Inlägg av jesse »
Jag köpre en demonterad mini-el som byggts om en hel del. Den har en 750W DC-motor och en Curtis-motorstyrning med 36 Volt matning från blybatterier.
Allt fungerade tills jag kopplade ur motorn och vid ett tillfälle råkade koppla på strömmen och trycka på gasen (jag hade glömt att motorn var urkopplad). Ledningarna låg fria - alltså ingen kortslutning, emn enligt Curtis ska man undvika att "köra" utan att ha belastning inkopplad. Efter det så står motorn helt stilla.
Jag har ingen aning om hur en dådan motorstyrning ser ut, jag har inte lyckats mmontera loss den än (svåråtkomlig), men jag antar att det kan finnas en bränd tyristor eller likande, vad tror ni? Nån som är bra på sånt här?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om jag hade en aning om vad en mini-el är så kanske jag kunde ha en ide.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Bara att plocka ur kortet och se om det är bränt någonstans...
Thyristor är det inte! En Mini-El (kallat "Ellert" i Danmark) har en DC-motor så det är en PWM-styrning men VAD som har gått fel kan jag inte svara på, det är bara att öppna och kolla/mäta.
Då jag provkörde en Ellert i DK upptäckte jag att det är ett fordon som sprider glädje kring sig: folk skrattade åt den!
Andy
Inlägg av Andy »
Vilken av Curtis styrningar är det?
Har du någon handcontroller till?
jesse
Inlägg av jesse »
Är inte hemma nu, men ska kolla upp vilken det är. Det går inte att koppla in några yttre enheter (vad är en handcontroller?) Den ingår KANSKE i "Curtis 1200 series"
Det är en ombyggd mini-el - dvs. den har fått en liknande motor och motorstyrning som city-el. Se bilder mm...
