Magnet sensor
Korken
Magnet sensor
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag söker en komponent som när ett magnetfält kommer i närheten av den då ska den sluta en krets och när magnetfältet försvinner så ska kretsen brytas.
Finns det en sådan komponent?
//Emil
strombom
Inlägg av strombom »
Det finns komponenter som heter hall-effekt-sensorer, sen finns det en annan som kallas tungelement.
Exempel: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=11178.htm
Henry
Inlägg av Henry »
Tungelement är mekaniska komponenter och hallsensorer är elektriska och kan behöva elektronik för att få ur någon signal ifrån som tex kanske måste styra ett relä. Så på din beskrivning verkar ett tungelement kunna fungera, såvida det inte handlar om stora strömmar som dom inte direkt är gjorda för.
strombom
Länk till tungelement: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 129533.htm
Har aldrig använt dem men de verkar var ganska ömtåliga.
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar!
Ett tungelement tror jag gör jobbet.
Jag ska koppla 5V till den sedan in i en uC för att känna av när en magnet passerar sensorn.
//Emil
Henry
Inlägg av Henry »
Ja då hade det gått med vilket som men ett tungelement är enklare att ha och göra med i detta fall. Glöm dock inte en ev pullupp eller pulldown om det skulle behövas.
jag gillar tungelemt om dom är i rätt ställe, brukar hålla några miljoner operationer och med rätt montering är koll på hur man klipper ben och lödning, och jag brukar silikona fast dom så det blir skyddat
finns i ingjutna höljen som är bra mekaniskt skyddat
några har jag haft i ett tunnt kopparrör som varit ihoplött i änden, fungerar bra
Henry
Inlägg av Henry »
Och så drar dom ju inte heller någon ström. :)
Enda problemet är om magneten kommer för snabbt förbi, då hinner de inte att reagerar men då kan man å andra sidan klara sig med en spola och med rätt komponentval kring kan de komplettera varandra.
Korken
Inlägg av Korken »
Magneten kommer röra sig som max i 50m/s.
Hinner tungelementet med då?
//Emil
Edit: Det betyder att magneten kommer vara vid tungelementet i 1,1mS.
Eller en sådan här :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=47744228
Helt utan rörliga delar. Bara att köra in på en komparator pinne...
Henry
Inlägg av Henry »
50m/s? Oj så sanbbt. Är det ett väldigt litet element så kan den kanske hinna med då det är mindre massa att röra men det är nog på gränsen. Fast är å andra sidan magneten stor eller lång så att magnetfältet hinner påverka under en längre tid går det.
då är det för snabbt för tungelement
sodjans allternativ ä värt att kolla upp, man får se vilken maxfrekvens en sådan klarar, en del hallsensorer är halvslöa
edit, den klarade ju 23khz, helt ok
Notera bara att den har analog utgång, inte switchande som
de lite vanligare varianterna.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej.
Då måste jag nog ha en hallsensor.
Men jag vill bara koppla in den på en pinne på µCn och använda interupts. Men om den går upp och ner så måste jag väll hålla på med ADC och sånt eller hur gör man då?
//Emil
