Startsida för teknik/elektronik nördar =)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej.
För att elektronik nördar ska ha någon startsida med länkar till vanliga elektronikhemsidor gjorde jag en startsida :)
Självklart finns elektronik forumet med där :D
Vad tycker ni, kritik? Någon vanlig hemsida som saknar länk?? Använd gärna den som eran startsida! :)
http://www.crazycasemod.se/startsida.htm
Mvh. Daniel Andersson
Min startsida ser ut såhär:
http://varion.se/123start123/
Om jag (inte ni :) ) klickar på någon av datorerna så öppnas nätverket till varje dator.
tgr
Inlägg av tgr »
Jag har också en :)
http://start.aronsson.nu/
speakman
Inlägg av speakman »
Annars funkar ju iGoogle eller superstart.se ...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så det är ingen idé som ni tror folk kan ha nytta av?? :(
Mvh..
Grundidén är bra, men alla människor är ju olika (trots att vi delar samma intresse) så du skulle nog få komplettera länksamlingen ganska ordentligt för att den skulle täcka allas behov. Då blir det genast ganska rörigt.
Möjligen om du gör som t.ex superstart.se , snabbstart.se , igoogle.com , startsida.org , internetlankar.se , dinstartsida.se och många flera har gjort. Dvs så att man kan göra en egen personlig startsida. Ganska enkelt att ordna med cookies.
Men det blir mer personligt om man gör en helt egen sida, som tgr och jag (och säkert många fler) har gjort.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mja.. Frågan är hur många som har möjlighet att göra en egen startsida.. :)
Men, men.. Vi får väll se om det blir någon som använder den, annars får jag väll ta bort den igen.. :(
Jag täkte komplitera med lite sånt som man kan ange själv som du sa. Detta är ju bara en första version. Men om man sparar det i coockies så försvinner väll allt när man updaterar/rensar coockies!? :?
Mvh..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jimmy> Är imponerad av din startsida, ser snygg och lockande ut. Men det som sticker ut mest är att du kan mäta temperaturen på tiotusendelen när. :wink: :humm:
squiz3r:
"Mja.. Frågan är hur många som har möjlighet att göra en egen startsida.. "
Jag tror att det är väldigt många elektronikbyggare som vet hur man kodar i html. Jag grundar det på att många som pysslar med elektronik även är väldigt intresserade av datorer. :)
Man behöver bara lära sig hur man gör en länk för att kunna göra en startsida.
I ditt fall så får man ju faktiskt ingen *egen* startsida. :wink:
"annars får jag väll ta bort den igen.. "
Varför då??
Om man rensar något så försvinner det som sagt. Det säger ju sig självt. :wink:
Cookies var bara ett förslag. Men det är det enda sättet att lösa det utan att spara allas inställningar på servern.
edit: Mindmapper:
:lol:
Jag har bara inte brytt mig om att avrunda det till färre decimaler. :D
Mindmapper
Förstår det Jimmy, jag kunde inte bara låta bli. :oops: Det sticker lite grann i mina ögon också. 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, Det kanske är onödigt att ta bort den, den tar ju inte så stor platts :)
"..ingen *egen* startsida."
Men det kommer snart, (hoppas jag) :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Uppdaterad med lite nya funktioner :D
jesse
Inlägg av jesse »
Det skadar väl aldrig att ha en startsida... men jag skulle inte använda din sida som starsida, men den kan ju tillföra en länk som jag inte kände till innan - då lägger jag den i mina favoriter.
Ett tips när det gäller länksidor: Beskriv sidan med någon mening och förklara vad du tycker är bra med just den sidan. Annars orkar man inte klicka runt på måfå och man kanske missar pärlorna.
ett tips till : lägg till den här länken: http://www.elektrobygg.com/index.asp - Säljer baskomponenter i små kvantiteter billigt och med låga fraktkostnader.
Jag saknar nyteknik
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
danei: Ska läggas till genast!
jesse: Är det bara jag som inte kan komma in på deras sida?? Jag väntar med att läga in dem tills det går annars..
Ska fixa några beskrivningar för sidorna!:)
Mvh-..
