Hejsan,
Jag håller på att installera mina datorer i ett rackskåp som står i förrådet. Tanken är att köra dem "remote" via en kvm switch som är kopplad till skärm och tangentbord i ett angränsande rum.
Kabellängden är ca 10 m för Skärm, tangentbord och mus.
Jag har även dragit ut en USB kontakt via tre 5M förlängare (Hubbar) och detta verkar ställa till problem.
Det började med att späningslampan på PC:n lyste trots att kontakten
var urdragen. Detta visade sig bero på att en HUB med extern matning i slutet på USB kabeln drev in 5V på moderkortet. Det mesta verkade dock fungera trots detta, när jag direktkopplade skärm, tangentbord och mus till PC:n.
När jag därefter kopplade in KVM switchen slutade allt att fungera och PC:n bootade inte ens. Genom att koppla ur den externmatade USB-hubben fick jag kvm switchen att fungera och PC:n bootade igen.
Det verkar bli nån sorts jord eller potentialproblem.
Jag vill gärna kunna använda en externmatad HUB så därför är jag lite nyfiken på om någon annan har haft dessa problem och har några synpunkter.
Potential problem hos USB hub med extern spänningsmatning
